Trou d\'accelaration
Trou d'accelaration
Bonjour, j'espere vous aller pouvoir m'aider, j'ai un probleme avec mon scooter de marque baotian city razzo.
Je vous explique, que je sois en descente, en monter ou sur du plat j'ai des trou d'accelaration lorsque j'accelere. mais ces trou d'accelaration vienne seulement lorsque je tourne la poignet d'accelaration. exemple quand je suis a l'arret j'accelere le scooter avance et tout d'un coup j'ai un trou puis il reprend de la vitesse,ou encore lorsque je suis a fond sur la voie rapide puis je laisse deux seconde laccelerateur puis je le relance et la jai encore un trou. en gro j ai se trou lorsque je tourne la poignet et que le moteur commence a tourner.
Dans mon cas j'appel trou quand exemple vous roulez puis d'un coup vous avez l impression que le moteur seteint dnc vous sentez comme un mini cou de frein puis il se relance, en gros c ce que je ressend. jespere vous aller pouvoir maider merci davance
je rajoute que je suis passer d un gicleur de 79 a 85 aujourdhui, mais c trou je les avai deja senti quelque fois depuis que javai mi des galet de 5gr.et la depuis que jai changer le gicleur sa me fai tjr sa? doit je remetre le gicleur dorigine ou ya des reglage a faire. merci
Trou d'accelaration
salut tu a débriderla boite a air? tu a regler la richesse?
Trou d'accelaration
Ton scooter est bridé ou non
Trou d'accelaration
j'ai debrider le variateur en elevant le systeme electronique qui etai a linterieur, par contre non jai pas debrider la boite a air, c sa le probleme? comment on la debride?merci
dans mon carter de kick javai pas de rondelle au vario mais juste le systeme electrique qui freinai l embrayage lorsque je depassai les 45, jai mis un gicleur de 85 avec des galet de 5g, puis un cdi racing
Trou d'accelaration
tu as un tuto sur le portail pour débrider la boite à air
Trou d'accelaration
change de gicleur par un plus petit, reprend l'ancien et test avant de modifier encore plus ton scooter.
Ne touche pas a la boite a air pour le moment
Trou d'accelaration
vous pensez que sa peut etre le faite que je n'ai pas debrider la boite a air? ok je debriderai ma boite a air et si jai tjr le meme probleme je remet lancien gicleur et je verai cet fois si, je vous tiendrai au courant. jespere que c juste sa le probleme et pas un truc plus grave.
Trou d'accelaration
Bruno t'a dis de remettre l'ancien gicleur pour voir si ton problème persiste pas de débrider ta boite à air
Trou d'accelaration
il a mis un gicleur de 85 san débrider la boite c est normal alors soi tu garde le meme gicleur et tu debride la boite a air ou tu remai suis d origine
Trou d'accelaration
a oui dsl javai mal lu le conseil de bruno
Mike si je laisse mon gicleur et je debride ma boite a air jaurai un changement de performance ou vaut mieux pas toucher la boite a air et remetre lancien gicleur car les performance sauront les meme ou moin bonne?
