Probléme après remplacement de la baterie!!!
Donc voila j'ai un petit soucie sur mon kymco agilty.
C'est dernier temps ma batterie ma lâcher, donc j'ai fait un remplacement le même modèle.
Après l'avoir charger, je rebranche tout les fil, et la quant je démarre j'ai le bruit du starter mais aucun démarrage de la pars du scoot.
Je regarde avec mon testeur de batterie si ma batterie et vraiment en plein charge le voyant me montre que tout et ok Huh .
Donc ensuite je vérifie si tout le système électrique et ok. Je test les feux clignotant, etc tout fonctionne correctement.
Donc j'aimerai savoir quelle et le problème si possible.
Cordialement
Idea
ton démareur tourne ?
La béquille latéral est bien fermer ??
La béquille et bien fermé, et du coté du démarreur je pense qu'il n'y a pas de soucie. Puisque des fois quant j'essaye de le démarré, je sans de gaz d'échappement et le moteur vibrer un peux.
je vous poste une vidéo pour essayer de mieux vous éclairé sur mon problème Smile .
[video=youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ADoMg9ageYw[/video]
Cordialement
Au kick il demarre ?? si oui tu a oublier de brancher un fil ou une masse..
Sa va vous par être un peux bête, mais j'ai jamais réussi a démarré au kick mon scoot alors que sur des 2temps sans problème. Je vois pas quoi j'aurai pus débranché d'autre j'ai juste enlever les deux cosses j'ai rein touché d'autre ....
ah tu essayer avec ton ancienne batterie ??
Mon ancienne batterie et HS et il me semble qu'elle et dans un centre de recyclage car je les déposé dans un leroy merlin.
Penser vous que je doit appeler l'assistance de mon assurance pour faire remorqué mon scoot a mon garage?
Et un peux de HORS SUJET :
Combien coûte un débridage dans un garage ? Ou la pose complète d'un kit naruku 90cc?
Cordialement
Le dé bridage est interdit, tu le fait toi même ou alors le garagiste te le fait au black, une 50 de roro ou un peu plus, si tu le fait toi c'est gratos
Démarre ton scoot au kick et roule avec assez longtemps pour bien recharger ta batterie
Ne mets pas les feux pour pas consommer de la charge
J'ai ressayer au kick ça na rein donné. Comme je les dit plus haut j'ai jamais réussi a démarré mon kymco au krick, je pense qu'il na jamais fonctionné car sur des 2 temps j'y arrive en temps normale.
A moin qu'il a une technique sur le kymco, car la je vein de me péter le pied a essayer de le démarré lol .??
