probleme de kick
petit prob de kick, c'est à dire, quand je démarre au kick il ne remonte pas tout seul, pourtant quand je démonte le carter tout semble normal il fonctionne normalement, ça le fait surtout a froid, est ce normal, peut etre le froid -8 ce matin grrrrrr
Tu as peut-être une pièce en arrondi qui permet de remonter le kick qui a lâchée, j'ai eu le coup, mais j'en suis pas sur, il faut que tu ouvre ton carter pour voir.
nettoie tout au dégrippant, sa devrait refonctionner Wink
oui peu etre grippé j'vais essayer ça, merci à vous Smile
ça serait quoi la piece en arrondi parce que quand j'ouvre et que je fait fonctionner le kick tout est normal
Alors rien de grave, la pièce permet de faire revenir le pignon du kick en arrière une fois le moteur en marche.
ok merci je vais regarder si je vois quelque chose sinon j'essairai de mettre du degrippant, merci Smile
sinon t'aurais pas une photo sous la main du mécanisme ça me serait plus clair sinon pas grave, merci de ta réponse ça va peu etre me suffir, bonne aprem
Voilà:
merci j'vais regader Smile c plus clair pour moi
ok j'ai trouvé c le ressort du sabot de kick ton image j'vais voir à ça Smile
nan c'est juste la bague de maintient du pignon lanceur
