Scooter qui ne demarre plus
Bonsoir a tous
j'étais venu pour vous demander conseil pour l'achat d'une courroie et d'un vario il y a a peu prés un mois pour mont bt 49 qt 9
Après le montage des pièces le scooter ne démarre plus
déjà la batterie s'est déchargée et au kick, pas un signe de vie même en essayant comme un malade pendant 10 minutes
je ne comprends pas vu que celui ci démarrait bien dés les premiers coups de kick avant le démontage et que je n'ai rien touché a la partie moteur
il y a bien de l'essence dedans
serait ce la bougie? je ne pense pas vu qu'en donnant des coups de kick les feux réagissent.
Merci d'avance a ceux qui pourront m'aider Wink
bonne soirée
démonte ton carter tu as mal monter tes pièces et ton kick ne c'est pas mis en place ainsi que le pignon de démarreur je pense
oui redemonte ton vario et remonte le et assure toi que tous est corectement en place
apparemment ca fait longtemps que ton scoot a pas tourné, donc verifie que ton scoot n'est pas noyé vu que tu as inssisté pas mal de fois (bougie et filtre a air) demonte ta bougie essuis la et nettois la ou change la carrement, et mes quelques coup de kicks sans la bougie, puis verifie ton montage au nivaux du demareure (pignon de demareure) sinon démonte ton carbu ouvre ta cuve et nettoie tes gicleurs un par un, par la suite du remontage ne redemare pas a l'électrique mes 4 ou 5 coup de kick sens le contact et aprés tu demare soit electrique ou au kick.
nettoyage bougie, puis mal en patience !!! kické mon amis !! Wink comme tu l'a dis y'a pas de raison
bonsoir
merci a tous pour vos messages
depuis ce jour la, je n'ai pu me libérer qu'aujourd'hui pour voir un peu
donc pour commencer j'ai démonté le kick pour vérifier le montage et tout a l'air ok
je n'ai pas pu démonter le vario car je n'ai pas les outils a disposition
j'ai rajouté de l'essence car le niveau était un peu bas
j'ai démonté la bougie, après l'avoir testée, l'étincelle est rouge (et je me suis pris le jus en tenant l'antiparasite Big Grin )
par contre je voulais vous demander ou se trouvait le robinet d'essence car je vois pas
la bougie même après avoir donné des coups de kick pendant 5 minutes reste sèche, dois-je en conclure que l'essence n'arrive pas?
j'ai vu après le filtre a essence l'essence arrive mais étant habitué a mon ludix 2 temps je n'ai pas su par ou commencer pour démonter le carbu
cela vient surement du carbu non?
je sais mon message est confus mais en espérant que vous puissiez m'aider avec ces infos Wink
Merci d'avance
bonne soirée
Bonsoir
j'ai encore un peu de nouveau mais j'ai t oujours pas trouvé reponse a ma question
nettoyage du carbu meme s'il était deja trés propre
nettoyage de la bougie mais l'etincelle est toujours rouge
j'ai regardé la boite a air mais elle est propre
est ce la bougie?
merci
Change la et tu verra bien, sinon on avisera
Gerald59" a écrit :Change la et tu verra bien, sinon on avisera
bonjour
voila j'ai changé la bougie, par une ngk, cette fois ci l'étincelle est bien bleue
j'ai donné quelque coups de kick avant de la mettre, je l'ai mise et j'ai kické pendant 5 minutes avec et sans accélérer
et j'ai vérifié, elle n'est même pas noyée et il ne démarre toujours pas
par contre, je pense que je vais faire recharger la batterie parce que ca m'énerve de kicker comme un malade pour rien
qu'est ce que ca pourrait encore etre?
merci d'avance Wink
réglage soupape a vérifier
