Panne d\'allumage ..
Panne d'allumage ..
Bonjour tous le monde !
Alors voila sa fais deja un bon moment que mon scooter et en panne et je souhaite je le réparer .
Alors en faite la petite histoire c'est que les \" cran \" sur le haut de la bougie ( pour fixer l'anti parasite ) etait usés et donc a chaque grosse bosse l'anti parasite se décrocher et donc le moteur se coupé .. donc je le remétté et c'était repartit , mais aprer l'avoir remis 5-6 fois dans la journée sa me la refait je l'ai remis comme d'hab sauf que cette fois ci impossible de redémarrer ... j'ai déja racheter une bobine avec file et antiparasite + bougie car je pensais que c'était la bobine qui avait grillée mais non .. Dodgy je n'ai toujours pas d'étincelle Sad
SVP aider moi :69:
Panne d'allumage ..
A vérifier :
- Fusible
- Branchement
- le câblage de l'allumage ( peut être débrancher )
- contacteur de la béquille latéral
Panne d'allumage ..
Le fusible n'a rien ..
Rien n'est débranché ni couper ..
Et justement j'avais déja eu un probleme avec sa ducoup j'ai enlevé la sécuritée a la béquille et j'ai essayer tout les raccord possible avec les fils pour voir si c'était sa mais sa n'a rien changé .. ducoup j'ai fini par raccorder les trois fils ensemble c'est bon normalement ..?
Panne d'allumage ..
Non tu as que 2 fils pour la béquille latéral ,
Tu n'a pas de coupe moteur au guidon ? ( comme les Vclic )
Panne d'allumage ..
Bah moi j'en est trois Smile
Oui j'en est un , mais pourquoi sa viendré de sa ?
Panne d'allumage ..
3 fils ?! a tu une photo?
Je ne dis pas que sa viendrez du guidon mais j'essaie de trouver une solution a ton probleme
Panne d'allumage ..
comme dit sc verifie les cable de la bequille ......
Panne d'allumage ..
salut !
Pour les photos je peut pas désoler , donc il y a un fil vert un blanc-vert et un blanc-noir .
Et sa ne pourrais pas venir du régulateur ?
Panne d'allumage ..
Controle si les contacteurs au niveau des poignées de frein sont pas couper ou deboité, car ton scooteur sans cela ne peut pas demarrer.
