Sujets : 13
Depuis quelques jours mes clignotants ne fonctionnent plus correctement.
Ils s'allument (faiblement j'ai l'impression) mais ne clignotent pas.
Pourtant les autres éclairages fonctionnent.
Sujets : 2
Re : Clignotants qui ne cligotent plus
tu as peut étre un mauvais contacte aux niveaux du commodo ou de saleté sur les ampoules.
Sujets : 13
Il semblerait effectivement que ça vienne de la centrale qui couine dès que je mets le clignotant ou que je touche quelque chose dans les fils.
Je pense qu'elle a pris un peu l'eau et que quelque chose à griller dedans.
Merci.
Sujets : 554
Du nouveau ??
Sujets : 13
J'ai reçu les pièces hier.
J'en ai profité pour commander également un commodo (suite à petite chute dans un virage ... bonne idée de mettre du gravier ... j'avais cassé la partie du commodo qui tient le rétro).
J'ai également pris les joints racing bleus pour refaire mon admission (ma bougie étant toujours blanche il est possible que les joints classiques fondent et provoquent une prise d'air).
Faut que je trouve un moyen de monter tout ça cet après midi mais j'ai pas de garage et il pleut sans cesse.
Sujets : 13
Bon je pense que j'ai grillé un fusible, je n'ai plus du tout de système électrique. Les fils de la centrale de clignotant étaient inversés par rapport au mien et je ne l'ai pas vu. Depuis plus de jus.
Comment faire pour trouver le fusible qui a sauté et surtout où est ce qu'ils sont ?
Sujets : 35
regarde du cote de ta batterie ou de ton cdi
Sujets : 13
Oui je l'ai trouvé. Heureusement il y en a un de rechange. Cela refonctionne.
Je vais attendre de racheter des fusibles avant de m'aventurer à changer le commodo et la centrale car j'ai aucun fil qui correspond et j'ai pas envi de revivre la même mésaventure sans fusible de rechange.
Sujets : 13
Commodo et centrale clignotant changés. Fonctionne nickel
