16-11-2015, 02:48 PM
Salut à tous, je suis nouveau ici et je découvre un peu ce nouveau monde.
j'ai sauvé de la destruction un Wangye Diamond 4 Temps de 2008.
avant que le récupère il avait pas roulé depuis facile 3 ans, donc j'ai eu pas mal de soucis avec.
voila mon problème, quand je l'ai récupéré il avait plus d'allumage (soucis électrique que j'ai résolu tant bien que mal la bougie me sort des étincelles jaune. à savoir si c'est bon :confused
bref aujourd'hui je lui ai remis un plein d'essence mais le démarrage fut un échec.
donc j'ai débranché en premier la durite avec le filtre, je l'ai laissé branché au réservoir j'ai aspiré rien qui sort, je souffle ça bulle dans le réservoir (elle est prise sur le carbu celle ci).
la deuxième durite celle qui est du réservoir à l'admission j'ai fait pareil j'ai soufflé rien et en aspirant j'ai entendu un petit clac clac clac que j'en déduit la petite pompe sous le réservoir mais rien ne sort.
niveau compression ça a l'air correct car quand je le démarre électriquement ya des pop pop qui sorte du pot.
en revanche au kik ya rien, il entraîne pas le moteur et pire la poignée reste en bas elle a même pas de rappel.
donc voila mes problèmes, en espérant que vous pourrez m'aider et merci à vous par avance
