Scooter Cale Après Démarrage
#21
putain je le savait toujours cette merde mais on n'y pense plus ...
#22
Oui mais malheureusement cela ne résout pas le problème, il cale toujours avec perte de puissance etc... Sad
#23
il fait ça à chaud ? faut regarder le réglage des soupapes
#24
Oui à chaud aussi mais après 10, 15min de circulation c'est bcp moins régulière.
LE REGLAGE DES SOUPAPES !!!! Tinnn Tinnn Tinnnnnnnnn o_O
Le terme est lâché, je suis largué....
#25
Je pense mettre en ligne une petite vidéo montrant le problème, c'est plus parlant que mon explication de néophyte.
#26
regarde le tuto il te faut juste un jeux de cales http://www.scooter-chinois-4t.com/forum/...urs.13492/ (soupape culbuteur c'est kif kif )
#27
Me revoilà avec deux petites vidéos qui illustre mon problème:
Alors il était chaud là, donc ne cale pas tout de suite, mais vous pouvez entendre qu'il n'attend que ça de caler, j’accélère pour le garder en vie:
[MEDIA=youtube]VM4O0NqcLKQ[/MEDIA]
Puis il cale après un coup d'accélérateur et je relâche d'un coup:
[MEDIA=youtube]NZtG9ZIuEVk[/MEDIA]
Je ne lâche pas l'affaire, il retrouvera une santé en 2016 !!!
#28
si tu augmente le ralentie il fait pareil?
débranche le starter auto pour voir et démarre le
#29
Oui j'ai testé avec et sans starter, le ralenti réglé dans toute les positions..
A froid il démarre mais cale aussitôt, même si j’accélère il cale il basse de régime et cale même manette à fond !!
#30
comme j'ai dit faut vérifier les réglage des soupape
c'est peut être ça mais pour être sur ben faut les régler
