Questions Multiples, Modification Kymco Agility 50 4t, (transmission Complete, Aac, (kit Eventuel ?)
(Je prends mon soufle....) :
Bonjour tout l'monde, tout d'abord j'ai longuement ecumer ce forum, (quasiment tout les post se rapportant de prés ou de loin au questions que je vais vous exposer (au passage je salue le dévouement de Sc4t, qui a vraiment donner de ça personne, meme pour les sujets longs et difficile)
Dans le but d'améliorer mon kymco agility 50 4t mmc 12p (route en duo, gains sur tout les plans, supressions des vibrations ) j'ai une montagne de questions (ouvrez-vous une biere, je sens que la route va etre longue ^^ )
Tout d'abord ma configuration:
-Pot tecnigas GP4
-Variateur Naruku, galet 5,5gr (le touring je suppose, celui de boosty pour 50cc racing)
-CDI racing v3, qui me semble-t-il, est un DC (?)
Je vais actuellement a 65km/h reel sur du plat, (70-72 km/h compteur scoot)
Afin d'optimiser la transmission, je souhaite installer:
-Embreyage Naruku
-Cloche Naruku
-Correcteur de couple racing (le fameux 6 guides)
Afin d'optimiser le rendement moteur, je souhaite installer
-AAC racing
Le tout, commander sur Boosty bien evidement
1.Quels est la dureté des ressorts d'embreyage d'origine sur kymco agility ?
2.Le ressort de contre pousser, un 1000rpm peut suffire ?
3.La joue fixe Naruku passe-t-elle sur Kymco ? Gains vibration ? (j'ai vu les commentaires, je flipe)
4.Le AAC racing proposer sur boosty est-il interresant pour le 50cc ? (si oui, quels sont les gains ? et les reglages qui vont avec ?)
5, Avez des conseils ou des reflexions a m'apporter ?( Dureté des differents ressorts, gicleurs, autre..)
6. Je ne suis pas chaud de mettre un kit, mais bon tant qu'a faire, je me dit que j'aurai toute les bases saines pour envisager un 72cc, je me trompe ? Le 82cc complet ? Des conseils sur ce coup la ?
7. la supression de la dépollution complete, engendre-t-elle des gains,consequenses, hormis le fait de polluer ?
Bonus 8. Un changement des pneus est immiment, se soir encore, j'ai "drifter" a 70 dans un virage avec les pneu d'origines, une marque particuliere ?
Je ne suis pas "presser" de faire evoluer le vehicule, ceci dit j'ai besoin d'etre sur de mon coup, c'est vital pour aller travailler, ce qui m'empeche de le laisser dormir en cas de panne, d'ou mes questions pointues, et peut-etre redondantes (Je m'excuse par avance si j'ai louper des infos sur d'autre Tutos, posts..) Et je remercie par avance tout ceux qui auront l'courage de lire ce pavés Big Grin
Ps: J'ai mal au doigts ^^
Ps2: En echange de vos conseilles, des photos seront faites, au fur et mesure de la progression
Je ne connait pas la dureté des ressorts embrayage d'origine sur kymco, désolé.
Un 1000 sur de l’origine je n'en vois pas l'utilité.
La jour fixe Naraku est compatible avec kymco
http://www.boostycom.fr/transmission/445...results=15
[SIZE=13px]Pour scooters 50cc a moteur GY6 4T, 139QMB : Peugeot V-clic, Peugeot Kisbee, [COLOR=rgb(255, 128, 0)]Kymco Agility 50 , Kymco Dink 50, Kymco Filly 50, Kymco like 50 , Kymco people 50 , Kymco super 8 50 , Kymco Vitality 50, SYM Orbit 50, SYM Fiddle 50 , SYM jet 4t 50 , Peugeot new vivacity 4t, Aztral, baotian, Benzhou, CF moto, Daelim, Dazon, Eurocka, Flex, FYM, Gowinn, haizhimeng,Hanglong, Hanway, Huatian, Huibang, Jialing, Jincheng, jonway, jmstar, kinroad, Kreidler, Lifan, Linhai, Lintex, Loncin, Longjia, meiduo, MZ, Qingqi, Revatto, Roadsign, Sampo, Sanyou, Shenke,Sukida, Vastro, vonroad, Wacox, wangye, Xinling, Yiying, Zhongneng, Zhonghyu, Znen, Zongshen, etc...[/COLOR]
Egalement les scooters distribues par Norauto, Razzo, Ride, Pachino,
Compatible egalement pour les Kymco 50cc 2T, Agility, Dink, Sento, Super 8, Super 8, Vitality, like 50 2t.
[/SIZE]
Un AAC racing sur de l'origine na pas d’intérêt.
Le 72cc est très bien, beaucoup de monde en sont content,
le 82cc est encore mieux
http://www.boostycom.fr/moteur/944-kit-c...mplet.html
La supression de la dépollution n'apporte aucun gain, juste un moteur beaucoup plus propre.
Merci, donc un ressort de contre-poussé 1500 serais plus adapter pour un 50cc ?
Pour un kit 72cc, avec un aac, dois-je re-regler la distribution, ou est il possible de monter/démonter sans toucher au réglages distribution (à part gicleur) ?
Non, sur un moteur d'origine un ressort de mille ou 1500 est inutile, a part user ta courroie trop vite et faire hurler ton moteur pour rien.
Si tu installe un kit tu doit augmenté la taille de ton gicleur. Pour le réglage, en général, tu auras peut être a jouer sur la vis de ralentie.
Donc vous me confirmer que je n ai pas de réglage soupapes à faire ?
Bien sur que si comme tu change de cylindre, il faut régler les soupapes..
Bon, ba va pour un 82 complet et tout ce qui va avec, j'ai contacter kymco lux afin d'avoir une réponse pour la dureté des ressorts d'embreyage d'origine, j'attends leurs réponse, on va p'tetre enfin savoir !
Merci, pour tes conseils Smile
[DOUBLEPOST=1472505163,1472473649][/DOUBLEPOST]Et derniere question, quel est la difference des diametre de la chemise du kit ? Je vois qu'il est proposer un diametre 53mm et un autre en 54.5 mm, lequel je prends ? il est ecrit dans l'annonce que les deux sont compatible pour kymco agility 50, du coup je suis perplexe....
La marque change, NARAKU VS GYSPEED
http://www.boostycom.fr/moteur/944-kit-c...mplet.html (?)
http://www.boostycom.fr/moteur/1595-kit-...speed.html pour le Gyspeed, ok
En moteur complet, désoler mais je ne vois pas de Naruku, si t'a le lien du moteur complet (cylindre culasse) je serais curieux de voir ça
Et pour répondre a ma question, par rapport au diametre de la chemise ? 53mm et 54.5mm, lequel serait-il plus logique de prendre ?
Je parle des kits, pas de moteur complet :Blagueur:
Pour le choix du kit, fie toi aux évaluations des acheteurs....
