Probleme De Courroie De Distribution
Bonjour à tous,
j ai un scooter eurocka rétro de 2011 en 4t environ 8000km , hier ma courroie ma lâcher j ai commander la même (669/18/30) sur le net et reçu ce jour. âpres avoir un peu galérer a la changer j y suis arriver mais bien sur c est la que les problèmes arrives....
scooter sur béquille centrale demarre difficilement et tourne nickel ensuite
scooter au sol rien le moteur refuse de démarré et si il démarre il est a un ralentis monstre même gaz a fond
scooter sur béquille centrale puis descendu sur le sol ça cale direct
et enfin pour finir quand il est au sol moteur démarré il refuse d avancer
je n ai aucune idee du pourquoi et du comment
merci par avance du coup de pouce
Bonsoir,
Avez vous vérifier les ressorts d'embrayage (petit et le gros ) quand vous avez ouvert le carter ?
alors pour le grand celui de contre pression ok ras mais pour le petit vois pas ou il est
Avez vous bien remonter le variateur et les galets?
Avez vous contrôler si des bout de courroie ne s’était pas introduit dans l'embrayage?
http://www.scooter-chinois-4t.com/change...y6-139qmb/
pour les galets je les aivait pas demonter pour un morceaux embrayage je vais verifier cette apres midi
[DOUBLEPOST=1475084471,1475057847][/DOUBLEPOST]bon probleme a moitier resolu en faite la courroie est un poil plus grand il faut une rondelle pour elargir un peu
Plus grande ou plus large, car la tu risque de tous voiler ta transmission..
légèrement plus large car j ai pris le même réf a savoir 669/18/30 pour la nouvelle et l ancienne a les même et quand je les superpose l une sur l autre je vois bien que la nouvelle est légèrement plus large
Plus large donc elle monte plus haut, donc ton problème doit provenir d'autre chose..
vu que je dois tous demonter es ce possible que cela sois les galets
Pour cela il faut verifier <:Heureux:>
