Problème transmission chauffe excessivement?
#21
salut!sa peut venir de t'on embrayage qui est mort sa surchauffe et la courroie pete.
Moi j'ai une courroie malossi en kevelard et le truc whisper a billes monte dans l'embrayage et la courroie casse pas
m'a courroie malossi je l'ai depuis 10mois et elle est toujours bonne malgre les pointes de vitesses a 90km/hrs quelle a pris dans sa gueule.
#22
Merci bien je vais voir pour changer de toute façon mais je trouve que je suis en train de construire un deuxième scooter avec tout ce que je change... Et le prix atteint un deux temps d'occasion qui a les mêmes performances. bref...
#23
ha tien un truc a faire sur mon kymco camille
#24
daccord merci jessayerais
#25
Y a bien une rondelle toute fine livrée avec le kit, mais vraiment fine, je l'ai pas disposée, par contre j'ai mis le canon fourni et il me semble légèrement plus long.
#26
Bruno si tu passes par là tu en penses quoi de mon soucis? Un défaut de montage, il faut graisser peut etre ou la courroie était trop tendue ou j'ai un soucis avec la joue fixe qui est d'origine etc?
En attendant le retour de boosty j'ai pas trouvé ou commander du naraku ou autre marque compatible, sauf les courroies.
Je vais remettre une courroie mais j'ai peur que ca recommence avant de monter j'ai besoin d'un coup de main merciiiii beaucouppp
#27
Surchauffe = le plus souvent, courroie de mauvaise taille (trop large ou trop courte), ressort de contre-pousser trop dur, galet beaucoup trop léger.
Vérifie le montage de ton variateur.
#28
Bonjour Bruno, j'ai vraiment pensé à la courroie.
J'ai vérifié le montage du variateur, il est bon. Le ressort de contre poussé est d'origine donc je pense 800tr/m. Les galets sont les plus lourds fournis avec le kit naraku, mais quand ca a lâché bien que ca chauffait avant j'avais mis les plus léger, mais pour qu'on en arrive à ce point, ce sont quand même ceux livrés avec et la différence entre les 6 galets de 5,8 grammes et les 6 galets de 6,3 gramme n'est pas excessive.
La courroie m'a semblé trop courte malgré que ce soit la bonne référence, mais je ne suis pas assez spécialiste pour l'avoir mesurée.
J'ai une nouvelle courroie venticoqui semble de qualité mais je veux pas avoir le même soucis...
#29
salut ben mais la pour voir ta couroi
#30
Je vais faire attention oui car c'était une bonne courroie au niveau de la marque si tu as regardé le lien que j'ai mis.
Pour le montage du variateur, naraku fourni un rondelle assez fine du meme diametre que la rondelle de fermeture, selon vous ou doit on la placer?
Merci.
Post Editer: [time]1281282967[/time]
j'ai mis la rondelle en suivant le mode d'emploi du montage kit variateur de ventico qui se présente que le naraku.
Je viens de faire un essai avec la nouvelle courroie et galet 5.8,
en roulant très doucement, 15 le plus souvent, max 30.
C'est très chaud on ne peut laisser la main dessus que quelque seconde, la corroie a laissé une legere trace du coté du variateur, la courroie a beau être neuve je ne pense pas que ca doive chauffer comme cela.
Que dois vérifier?
Au secours, je dois aller travailler cette semaine pas de chauffeur Smile
