05-09-2010, 07:15 PM
ok ben c est alors faut juste voir si il est bien regler
scooter jonway problème acceleration
05-09-2010, 07:29 PM
en fin de journée, j'ai fait un tour d'une vingtaine de km sans aucun soucis. il a très bien tenu le ralenti, un bruit nickel, bon démarage, rien à redire. Sauf les petits points que j'ai dit, le tour de poigné qui au départ est dans le vide. D'ailleurs voici deux photo. l'une quand la poigné est totalement relachée, l'autre quand je commence à la sentir dur (au moment où le scoot va se mettre réellement à accélérer, et entre les deux moments, je dois tourner la poigné quand meme un petit peu).
La première photo c détendu, la deuxième tendu, si vous arrivez à voir? Désolée si je ne suis pas très claire, j'avance j'avance dans l'apprentissage du chinois
05-09-2010, 07:35 PM
oui tu regarde la bougie pour savoir si c est les bon reglage
05-09-2010, 07:37 PM
d'accord,
ca sera peut-être que ce week end, vu que cette semaine est chargée, mais si je peux dans la semaine, je fais ça, sinon ce week end. dans tout les cas, un grand merci pour tout [color=red][b]Post Editer: [time]06 septembre 2010
07-09-2010, 06:51 PM
coucou,
j'ai pris des photos de ma bougie, photos prisent ce soir. Alors j'ai toujours le soucis. mais j'ai remarqué qu'a chaque fois que j'enlève ma bougie et que je la remets, si je démarre mon scoot il marche nickel sur petite distance. Mais si j'éteins et que je le redémarre de suite, ben direct y'a le problème qui revient. Voilà
07-09-2010, 06:57 PM
o la vis de richesse tu la vis entierement puis tu la devisse de 1 tour et demi
07-09-2010, 07:12 PM
07-09-2010, 07:14 PM
oui
07-09-2010, 07:16 PM
merci. Ah ben ca va, ca commence a rentrer ces termes chinois lol.
Vraiment je tiens à te remercier pour ta patience. Je test ça demain... Le problème quand on a pas de garage, dès la nuit tombée, on est bloqué
07-09-2010, 07:17 PM
ok ben oui c est con sa
