Vitesse ~10km/h - Baotian BT49-QT12
Bonsoir !
Je vais essayer de faire le plus court possible !
Un jour perte de vitesse, impossible de dépasser les 10km/h.. le lendemain j'arrive à démarrer mais à peine à avancer.. 20min plus tard impossible de démarrer, pas cool j'avais rdv!
Donc je décide de mettre les mains dans le cambouis, et je me rend compte que mon aiguille de carburateur était rester bloquer au fond de la cuve donc je démonte et je remet l'aiguille avec ce qui l'entour pour bien la bloquer afin que cela ne se reproduise pas!
J'en profite pour augmenter la taille de mon gicleur de 10, donc un 90 puis j'installe un cornet. Je remonte le tout et là problème je ne connait pas les connexion entre les tuyaux.. Donc j'aurais besoin d'un peu d'aide pour sa déjà..Photo ci-dessous.
Ensuite mon autre problème, après avoir tout remonté, le scoot démarre de nouveau mais il dépasse pas les 10km/h et pétarde (surement le cornet?). Beaucoup de fumé blanche qui sort du pot (j'avais noyer à force de tenter de démarrer?).
J'ai tenté à mainte reprise de régler la carburation mais sans succès.. Vous auriez des pistes ? Si vous avez des questions afin de m'aider n'hésiter pas!
Merci de m'avoir lu jusqu'à la fin et merci d'avance pour votre aide éventuel Smile
apparemment le bleu c'est le trop plein du carbu laisse le à l'air libre
et le vert c'est la vidange de cuve laisse le à l'air libre
la vidange carbu faut fermer la vis sinon sa coule
la durite de depression sur le carbu tu peut pas te tromper
et l autre l essence sur l ariver
oui faut fermer la vis
Post Editer: [time]1284408423[/time]
si ca petarade je pense que tu as un dereglage de soupape
mike67 a écrit :la vidange carbu faut fermer la vis sinon sa coule
Il faut que j'ajoute une visse ou j'ai entourer en vert ? Avant j'avais un câble ici :S
La durite de dépression et mal raccordé? Tu peut m'expliquer ?
bati a écrit :oui faut fermer la vis
Les soupapes peuvent se dérégler sans raison? Ce serait pas plutôt mon cornet qui fait du bruit ?
la vis que tu dit c'est la vanne pour vidanger le carbu
une durite de depression va de la pipe d'admission au robinet d'essence
une autre va du cache culbuteur a la boite à air
et oui les culbuteurs (pas les soupapes pardon) peuvent se deregler ( dilatation des metaux)
bati a écrit :la vis que tu dit c'est la vanne pour vidanger le carbu
-Mais je n'es pas retiré de vis ou c'est entourer en vert, il y avait un cable ici. Ou le truc qui sort sa s'apelle une visse?
-Tu pourrait me dire comment relier mes tuyaux grace à mes photos ? Car la je suis un peu perdu entre durite de depression (c'est le tuyaux noir qui part du Point D entouré sur ma photo?) ; la pipe d'admission sa part du point A au robinet d'essence a depression (comme sur ma photo en couleur orange?)
-Qu'est-ce que le cache culbuteur ? J'ai plus de boite à air, j'ai remplacer le tout par un cornet et j'ai boucher la sortie de mon pots qui relié la boite à air.
Sinon pour ma perte de vitesse vous auriez pas d'autre idée ? Sa arrive fréquemment et dans quel circonstances le déréglage des culbuteurs ?
Merci à tous Wink
Post Editer: [time]14 septembre 2010 à 15:38:03[/time]
Bonjour !
J'ai encore trifouillé la bête et sa à l'air de s'améliorer.. j'ai mis le boisseau (ou l'aiguille?) du carbu au plus haut niveau (cran 5) serrer la visse de ralentis au max, desserrer la visse de richesse de 3tours après avoir serrer à fond et j'ai une vitesse ~30à50km/h je peut pas être plus précis car j'ai plus de compte-tours..
J'ai chercher à trouver un niveau de ralentis correct mais impossible, meme la visse de ralentis désserer à fond il continue d'avancer.
Est-ce que sa peut venir du gicleur 90 qui etait à la base en 80? J'ai augmenter de 10points pour mon cornet.
J'ai aussi remarquer dans le carter gauche de la fumée :O ! (c'est bien la ou il y à le démarreur de secours?)
Je pense vous faire une vidéo du bruit au ralentis moteur froid, en roulant puis le ralentis moteur chaud. Si sa peut vous aider afin de m'aider Smile
Merci d'avance!
normalement la vis de ralanti ne doi pas etre vissé a fond
mike67 a écrit :salut
Oui je sait mais même desserrer de deux tours ou complétement dévissé il ne tien pas le ralentis et accélère..
tu a demonter le gicleur de ranlenti ( le petit )
