05-10-2010, 11:07 AM
Avant de vouloir faire des modifs sur son scooter on se renseigne si on n'est capable de le faire à méditer...
Question sur arbre à cames
05-10-2010, 11:12 AM
oui ba je médite mais faut bien apprendre en même temps y'en a plein qui monte des kits sans l'avoir jamais fait auparavant mais mon garagiste m'avait déconseillé de le faire
et sinon j'ai demandé suivi les tutos même si je me suis gourré dans le sens de l'arbre à cames et j'ai démarré les gaz à fond en forçant donc mais après j'ai remis donc le bon sens remis l'ancien jvais remettre le nouveau et l'emmener chez le garagiste J'espère il trouvera pourquoi ça démarre pas
05-10-2010, 11:14 AM
Deja tu a un probleme....
Tu a bien placer ton tendeur de chaîne (pas rentrer en force) Piston haut PMH T du volant magnétique sur le repaire du carter moteur
05-10-2010, 11:15 AM
Ce que je veux dire c'est que certain peuvent être doués même si c'est la première fois d'autres non hélas tu comprends même avec des tutos ils n'y arrive pas, chacun son truc, si c'est trop compliqué pour toi ça se comprend, laisse faire un professionnelle pour ton bien et celui de ton portefeuille.
05-10-2010, 11:24 AM
bah mon porte feuille il aime pas mon garagiste à qui faut déjà 100 euro pour régler des soupapes lol
Merci bruno oui jvois ce pb pourtant le système des culbuteurs est enfoncé au maximum je crois c'est bizarre et l'écrou ne fonctionne plus Le tendeur pour l'enlever j'ai du faire en force enfin j'ai enlever les deux vis du coté et celle du milieu j'ai du prendre mon grand cliquet et la pièce a fait des tours sur elle même puis est partie. Par contre pour le remettre je le place dans le trou je force pas du tout je met les deux vis du coté tranquille et j'ai besoin de rien faire sur celle du milieu puisqu'elle a jamais bougée elle. Dès que je touche au tendeur ou à l'arbre à cames je suis au point mort haut enfin le T sur le repère du carter.
05-10-2010, 11:47 AM
oui ok il tourne aussi dans le sens d'une montre et y'a une certaine resistance. C'est plus dur à un moment donné puis ça tourne plus librement mais avec toujours un peu de resistance
jsuis en train de remettre le tendeur justement et je force pas mais bon faut qu'en même appuyer quand je le met ça appuie sur les rails en plastique de la chaine Pour la vis j'ai du l'enfoncer d'une manière ou d'une autre car le système des culbuteurs est bien mis
05-10-2010, 12:08 PM
j'ai jamais réussit à le desserrer celui là. Pourtant j'avais essayer avec toute ma force avec le grand cliquet après du coup j'avais réussit à enlever le tendeur comme j'ai dit. J'ai aucune chance de l'enlever si la pièce n'est pas coincé par les deux petites vis. J'essaye comme ça ? tu veux pas de photo des deux cotés du tendeur ? car de l'autre coté c'est une pièces qui n'est pas ronde donc ça ça tourne pas déjà
C'est pas grave si j'arrive pas à remettre le capuchon du tendeur ?
05-10-2010, 12:10 PM
ooups j'ai réussit à le désserer. La C'est mis avec les deux petites vis. Donc je le deserre complètement celuui du milieu et je le resserre complètement ?
Pas grave pour le capuchon ?
05-10-2010, 12:13 PM
ah y'a un ptit ressort en dessous l'écrou principal
05-10-2010, 12:24 PM
ok jvais recommencer pour le tendeur
