05-10-2010, 12:29 PM
Pour le joint j'ai que ça sur le cache culbuteur (le joint en noir)
Question sur arbre à cames
05-10-2010, 12:30 PM
moi ya un truc qui me derange ton ecrou qui ne sert plus
05-10-2010, 12:32 PM
c'est ça
Sinon pour le tendeur en fait la tige métallique (jsé pas si c'est ça le tampon) le ressort n'a aucun effet sur lui car en fait il ya des petit cran et un truc métallique ou on peut régler à quel cran on le met sinon il est fixe donc ça marchera pas là
05-10-2010, 12:33 PM
oui alors ça je sais pas quoi faire pour lui et là vis qui est enfoncée jlemmène chez le garagiste après c'est fermé demain
05-10-2010, 12:35 PM
ah si jvois le délire pour le tendeur ok ok
05-10-2010, 12:37 PM
tu voi sa vien tous seul
pour une premiere fois c est normal d avoir quelque souci
05-10-2010, 12:39 PM
Bon bah maintenant c'est camille mon préféré
05-10-2010, 12:40 PM
mas la faut le faire demarer :mdr2:
05-10-2010, 12:41 PM
la tige métallique enfoncée à son maximum en relevant le truc métallique qui fé les crans là je place le tendeur je met les deux vis du milieu je remet le ressort je met l'écrou principal je vois qu'en vissant enfin j'entend qu'en vissant la tige métallique est en train de s'agrandir bref j'allume le scoot meme pas besoin de mettre les gazzzzzzzzzzzzzzzzzz mdr trop contenttttt ah yesss!!!!
05-10-2010, 12:42 PM
oui c'est kan jsuis revenu du démarrage il a démarre ti de suite en placant le tendeur comme ça donc y'a toute une méthode à respecter qui n'est pas du tout expliqué dans le tuto enfin jcrois ou jlé zappé lol jsé pas
modif ! : C'est bien indiqué dans le tuto mais faut le lire |
