cliquetis après changement de cylindre piston !!!!!!!!!!
bonjour
je viens de changer cylindre piston sur un kymco agility 4t.
bonsoir
c est un kit classique de chez boosty
voila le lien
http://www.gy6.fr/Pieces-50cc/moteur/ha ... _1033.html
merci
bonjour
boosty m a dit de mettre le \"in\" du piston vers l admission ( coté carbu)
je vais vérifier le jeu des soupapes
merci
bonjour
j ai revérifié les jeux de soupapes, il n ont pas changés.
j ai aussi beaucoup de
bonjour
j ai revérifié le jeu des soupapes. ça n a pas bougé.
Le niveau d'huile est bien entre le mini et le maxi ?
Tu utilise quoi comme essence ??
0.5 et 0.8 c'est bon..
Le tendeur de chaîne est bien installer ??
Contrôle si tu n'a pas de prise d'air au niveau du carburateur, de la pipe
bonsoir
niveau d huile ok
essence 98
tendeur vérifié et ok
pas encore vérifié pour le prise d air
la fumée blanche qui sort du pot pourrait venir d une prise d air ?
on m a parlé que mes joints de soupapes peuvent etre grillés ou meme les soupapes tordues. t en penses quoi ?
merci
bonjour
j ai de la compression.
Non tu ne doit pas changer le jeu des soupapes , un léger cliquetis est tous a fait normal a froid..
Par contre il faut que tu soit certains que tu est bien régler tes culbuteurs..
bonjour
je n ai rien pour filmer
le reglage des soupapes ne regle pas les culbuteurs ?
comment regler les culbuteurs ?
en retirant le cache culbuteur après que le moteur ai tourné, beaucoup de
