16-11-2010, 10:51 AM
Pneu qui touche l'amortisseur Yinying YY50QT-6
j'ai le pneu qui touche la suspension, il semblerais que le moteur soit de biais et que cela provienne au niveau du support moteur... dois je racheter un support moteur complet ou seulement des silent block ?
Les silents blocks sont en assez mauvais etats puisque le scooter etais rester plus d'un an dans un garage et semble craquelé, cependant je ne pense pas que ce soit uniquement les silents blocks qui maintiennent le moteur droit...
Merci
Merci
donc je suis bon pour racheter le support complet. A moins que dans le support ou il y a la grande vis il y ai des roulements et que je puisse les changer ?
lien corriger
