réglage usine carburateur
Bonjour me revoila,
Donc je suis encore avec mon probleme de carbu, maintenant je dois l'avoir totalement déréglé.
Ma question est comment reprendre le reglage de son carbu des le depart c'est a dire reprendre le reglage par quoi dois je commencé ralenti vis de richesse combien de tours
Le vis de ralenti doit etre visé a fond ou au contraire ??
le vis de richesse nombre de tours
parce que la je tourne en rond si je eux dire Big Grin
Pour la vis de richesse, de base c'est deux tour a deux tour et demi en partant du réglage vis serré.
Pour le ralenti, tu fais le réglage moteur bien chaud. Tu vis ou dévisse pour obtenir un ralenti stable. met un coup de gaz entre chaque réglage, le régime ne doit pas être trop élever mais il ne doit pas caler, c'est tout !
il ne demarre meme plus donc difficile d'avoir un moteur chaud tellement le carbu doit etre dereglé
bah même avec un ralenti mal réglé, il devrait démarrer si tu tourne la poignée des gaz.
La richesse tu peux le faire a froid, c'est pas génant.
donc sa doit venir d'ailleur !!!!!!!!!!!
arffffffffffffffff
mais la je seche completement je ne sais plus d'ou cela peux venir
comment testé la bobine ???
je viens de changé le cable de l'antiparasite
Démonte ta bougie, branche la sur l'antiparasite et tente un démarrage électrique ou au kick. Tu devrais voir une étincelle à la bougie. dans le cas contraire, bougie HS ou tout autre élément électrique du faisceau incluant petu-être bien le strator..
si je me refere au lien
http://www.scooter-chinois-4t.com/2010/ ... -remedier/
j'ai peut etre un probleme sur la bobine
pourquoi tu poste 2 fois la meme chose baloutch??
j efface suis de trop
je ne comprends pas pourquoi
