07-03-2011, 04:54 PM
sallut a tous !
voila je me pose des question niveau bride du carbu donc je n'est pas la sorte de vis en dessous du chapeau mais voila bruno dans son tuto parle de 3 brides du carbu ???
La deuxièmes bride suffit juste de raccourcir l’embout
donc mon chapeau de carbu a la tige noir (comme en foto 1 et 2 ) qui dépasse légérement du chapeau donc est ce que je doit la racourcir comme précise bruno et j'ai du mal a comprendre se que l'on gagne a faire cet étape la ???
ensuite il dit :
La troisièmes bride, monter la petite rondelle pour avoir moins essence ou la baisser pour avoir plus essences vous de trouver le bon réglage
donc moi j'en sais rien ou sais cette piece j'ai juste une sorte de rondelle blanche a l'intérieur du carbu avec un ressort dessus en dessous du chapeau !
donc si vous avez fait cet étape la et conaisser les gains que cela peut apporté je suis preneur... car j'y comprend rien...
ensuite il dit :
Faire un Don
Les Donateurs
oué mais je touche pas a sa trop fragile avec le fine membrane etc...plein de novice au démonté leur carbu et..... en on racheter un autre :mdr2:
![[Image: rat8g5.jpg]](http://www.scooter-chinois-4t.com/wp-content/uploads/2010/10/rat8g5.jpg)
