Problème demarrage Matador
Bonsoir,
Alors voilà mon scooter fais de nouveau des siennes :'( . J'ai un scooter chinois 50cc et il ne démarre pas je pense avoir tout vérifier et tout essayer selon moi il démarre par moment puis s'éteint.
Pouvez-vous m'aider ?
Cordialement
Re : Problème demarrage Matador
as tu contrôlé la carburation.
Salut
Sa t ai arriver quand du jour au lendemain ?
Tu a déjà vérifier quoi?
Tu a fait quoi comme entretien ?
Bonsoir,
Merci de m'avoir répondu
Non au début il roulait normalement puis je trouvait qu'il ramait un peu ensuite je l'ai demarrer et il a chauffer pdt 15 minutes puis s'est éteint.
Alors j'ai verifié l'étincelle à la bougie et verifier la carburation car j'ai intervertit entre deux carbus un des deux était neuf. J'ai aussi intervertit entre deux bougies une des deux est neuve j'ai essayer chaque carbu avec différents réglages.
Cordialement
quand tu a interverti tes carbu tu avais de l essence dans ta cuve ?regarde la tete de ton filtre des fois qu il soit boucher .
tu a regarder la couleur de ta bougie.
Bonsoir,
Oui la cuve était pleine à chaque fois que je changais de carbu. La couleur de la bougie est noir mais étant donné qu'il n'a pas vraiment tourner je ne sais pas si sa compte
Cordialement
Combien de kilomètre a ton scooter ??
Les révisions sont t'elle effectuer ?? si oui merci de détailler.
Contrôle si tu n'a pas de prise d'air de la pipe au filtre a air.
Essaie d'utiliser un autre cdi
Bonsoir,
Mon scooter en lui meme à 4500 km  mais mon moteur doit avoir maximum 1000 km
J'ai fait les vidanges
J'ai changé la pipe d'admission par une neuve
Cordialement
Tu la changer quand ta pipe et pourquoi
Je l'ai changée samedi parce que le joint s'était élargie et la pipe était assez vieille elle à environ 4 ans.
Le CDI peut il être à l'origine de ce problème ? car maintenant il démarre 2 secondes par moment puis coupe.
Cordialement
