08-10-2010, 08:10 AM
bonjour
je viens de changer cylindre piston sur un kymco agility 4t.
cliquetis après changement de cylindre piston !!!!!!!!!!
bonjour
08-10-2010, 05:08 PM
bonsoir
c est un kit classique de chez boosty voila le lien http://www.gy6.fr/Pieces-50cc/moteur/ha ... _1033.html merci
09-10-2010, 12:43 PM
bonjour
boosty m a dit de mettre le \"in\" du piston vers l admission ( coté carbu) je vais vérifier le jeu des soupapes merci
10-10-2010, 08:33 AM
bonjour
j ai revérifié les jeux de soupapes, il n ont pas changés. j ai aussi beaucoup de
10-10-2010, 08:37 AM
bonjour
j ai revérifié le jeu des soupapes. ça n a pas bougé.
10-10-2010, 10:14 AM
Le niveau d'huile est bien entre le mini et le maxi ?
Tu utilise quoi comme essence ?? 0.5 et 0.8 c'est bon.. Le tendeur de chaîne est bien installer ?? Contrôle si tu n'a pas de prise d'air au niveau du carburateur, de la pipe
10-10-2010, 04:43 PM
bonsoir
niveau d huile ok essence 98 tendeur vérifié et ok pas encore vérifié pour le prise d air la fumée blanche qui sort du pot pourrait venir d une prise d air ? on m a parlé que mes joints de soupapes peuvent etre grillés ou meme les soupapes tordues. t en penses quoi ? merci
11-10-2010, 07:10 AM
bonjour
j ai de la compression.
11-10-2010, 07:50 AM
Non tu ne doit pas changer le jeu des soupapes , un léger cliquetis est tous a fait normal a froid..
Par contre il faut que tu soit certains que tu est bien régler tes culbuteurs..
11-10-2010, 10:19 AM
bonjour
je n ai rien pour filmer le reglage des soupapes ne regle pas les culbuteurs ? comment regler les culbuteurs ? en retirant le cache culbuteur après que le moteur ai tourné, beaucoup de |
