Sujets : 1
Réputation :
[attachment=0][attachment=0]Salut à tous donc voilà j'ai un problème assez embêtant .. j'ai un scooter Hanglong et le problème c'est qu'il ne démarre plus , du jour au lendemain , pendant la nuit on c'est amuser à t tirer sur les fils et voilà le résultat au début je pensait que cela venais de l'anti parasite mais je les rebrancher et il ne démarre toujours pas en regardant de plus près j'ai trouver ça et je n'es pas vraiment Idée de ce que sait je pence que c'est un fusible mais je n'est aucune certitude le problème c'est qu'il me semble qu'il manque une pièce , s'il vous plais j'aurait besoin d'aide c'est mon outils de travaille et ça me met dans le pétrin ..
Sujets : 35
Réputation :
ton fusible doit etre normalement a cote de ta batterie ou du cdi
ton demarreur se lance quand tu l actionne???
tu a verifier si tu avais une etincelle???
tu ne connais personne qui roule aussi en scoot 4t pour tester ton cdi???
Sujets : 1
Réputation :
Si j'ai un ami qui a pratiquement le même et cette fameuse pièce ce trouve au même endroits mon démarrage électrique ne marche plus et depuis un moment je le démarre au kick enfin le démarré , la bougie et bonne et je pence que cela viens de cette pièce sur la photo qui a étais détacher je te met une autre photo c'est la pièce que je tien dans ma main
Sujets : 2
Réputation :
Effectivement se que tu a dans les main ses ton starter auto. Pour éviter que des ..... retouche a ton scooter tu n'a pas un endroit fermer ou le ranger? Sinon tu lui colle une alarme j'en avait une sur mon ancien scoot et je peut te dire que vu comment sa gueule sa dissuade rapidement ^^ il y en a chez Boosty.
Sujets : 1
Réputation :
Si vous avez raison c'est le starteur auto mais ça n'a rien àvoir avec le problème qui ne démarre plus au kick , il n'a jamais démarré par "l'auto" ^^ si ça n'a rien à voir peut être que lorsqu'il on débrancher lantiparasite il mon abîmer la bougie tout simplement ? Des que je le temps j'irait récupérer la clé pour la changer en attendant si vous avez une idée de ce que ça peut être d'autre jecoute. ^^
Sujets : 1
Réputation :
Ben en faite mon cdi et intact , fusible ? Il et où? Non lorsque on m'a "tirer" sur les fils il y a que lantiparasite et là pièce en photo que ont bouger ? Ça veut dire que je peut pas démarre sans la. Pièce sur la photo ?
Sujets : 35
Réputation :
regarde a tout hasard si ils ne ton pas deboiter les fils de ta bobine on sait jamais
