problème Electrique régulateur feux
Bonjour a tous et merci d'avance pou vos réponses
j'ai un 125 js120 jonway plus rien ne marchais électriquement parlant j'ai changé le faisceau elec le cdi le régulateur (1ans) le neiman le relais de démarrage l’allumage de bougie le shunter de béquille le faisceau de phare le starter enfin tout......
voila j'ai aujourd'hui mis un nouveau fusible de 10 ap et hop clignotant fonctionne, starter, jauges + klaxon
sauf encore les feux avant et veilleuses (l'appel de phare fonctionne) veilleuse arrière plaque d'immatriculation, lumière du tableau de bord ne fonctionne pas non plus. autre chose mon régulateur ne charge pas a priori ma batterie (celle ci ce déchargeant) , puis le feu stop arrière fonctionne sans activation du frein des le démarrage.   merci pour vos diag
Pour le feux de stop, il doit y a voir un problème de contacteur au niveau de de la poignet.
Pour les feux avant, veilleuse arrière, la plaque d'immatriculation, et lumière du tableau de bord, a tu contrôler les ampoule.
La batterie ne se recharge pas
  • Un fusible du circuit « grillé » (si équipé)
  • Une batterie défectueuse
  • Un câble de terre de la batterie desserré, pincé ou corrodé
  • Un câble de charge de la batterie desserré, pincé ou corrodé
  • Des fils ouverts, en court-circuit ou mis à la terre entre le connecteur de sortie et la batterie
  • Un régulateur/redresseur défectueux ou pas compatible
Les phares ne fonctionnent pas
  • Des phares défectueux
  • Des câbles corrodés ou desserrés
  • Des câbles ouverts, en court-circuit ou mis à la terre entre le connecteur de sortie et les phares
  • Un contacteur d'éclairage défectueux
