Kymco agility 50 broute puis cale ...
bonjour a tous ,
voici mon probleme , mon agility broute ( petarade ) puis fini par calé a chaud quand on passe en dessous d un certain regime moteur...( tout pendant qu on a la poignee dans le coin sa ne le fait pas) et la impossible de redemarrer sans attendre 10 min qu il se soit refroidise et apres je redemarre comme si de rien n etais jusqu a se que le moteur soit chaud et que sa recommence.
agility debrider variateur et cdi , vidange faite il y
Exactement le même soucis que j'ai avec le mien et j'ai toujours pas la réponse j'ai changer mon Carbu en croyan que la valve étai paercer \"puis je voulais le changer e toute facon\" =) ca a améliiorer un peu il calle plus mais je roule plus du totu vec le scoot aprés les 55km/h surtotu en descente mon scoot broute et se frene un peu tout seul et pareil uand je suis en plein gaz il y a des temps morts :S
salut esque tu a toujour le recicleur des gaze (le tube qui part du pot? si oui vire tous le system parceque a chaud les gaze se melage a l air mai du coup lemelange est trop chaud donc sa decone
Contrôle le réglage de tes culbuteurs.
Essaie avec une bougie neuve
Essaie avec un autre cdi
Et si le problème persiste essaie avec un nouveau régulateur.
merci pour vos reponses , je vais esseyer tout sa et voir de koi il en retourne !
Skiz63 merci de crée ton propre sujet
