Problème de démarrage :/
Bonsoir à tous,  Smile
Il y a 2 semaines, mon scooter ne démarrais plus, j'ai donc décider de mettre les mains dans le cambouis Big Grin  En ayant toucher à l'antiparasit je me suis rendu compte qu'un soupçon d'envie de démarrer au scooter est survenue, en retirant et en remettant l'antiparasit plusieur fois, le scooter à redémarrer.
2 Jour plus tard après des démarrage difficile, accident de scooter et très grosse chute, j'ai vraiment eu beaucoup de chance !! ( je vous épargne tous les détailles)
En gros j'ai été propulser 6m plus loin que le l'endroit ou j'ai perdu le contrôle du scoot, j'ai été propulser en contre bas à coter des rails de chemins de fer... bref
Je suis en contre bas de la route à coter des rails étaler par terre.. et la j'entend mon scoot encore allumer puis s'éteindre, encore bien étourdie du choque et pris de rage (car accident très bête) je décide de remonter au niveau de la route. En remettant mon scooter sur ces 2 roues j'ai mis le contact et il démarrait encore car il était encore chaud...
Depuis l'accident plus du tous envie de démarrer, je sais pas si sa vien que de l'accident car comme j'ai dit plus haut, 2 jours avant il y avait déjà un problème de démarrage je pense que l'accident à du aggraver le problème:
Alors en premier j'ai regarder la l'étincelle de la bougie, celle ci émet une étincelle bien bleu donc pour moi c'était pas l'allumage mais plutôt carburation mauvaise...
>>>> Je décide donc de lui administrer une  petite dose de notre amie StarPilot mais la encore aucune envie de la part du moteur à redémarrer, j'ai aussi mi la bougie dans de l’essence mais la encore rien !
Si vous avez des idées, n'hésiter pas, l'idéal serait de ma fournir une liste de chose à check du genre en premier regarde si ça bref vous m'avez compris Big Grin
Dernière chose donc je suis dur et certain, c'est pas la protection électronique qu'il y a au niveau de la béquille ni la membrane carbu qui son en cause Rolleyes
Bref merci d'avance pour tous ceux qui auront pris le temps de lire et de m'envoyer un message, n'hésiter pas à me demander des photos des différente pièces carbu, bougie, membrane carbu ect ect..
Modèle du scooter yiying yy50qt/4 temps/10000 km
Passer une bonne soirée   Shy
Le CDI est bien branché?
Le fusible est bien en place?
La masse moteur est bien connecté au cadre (ou sur le couvre culasse)
De l'antiparasite a la bobine tous est bien brancher??
La chute du scooter n'aurais pas par hasard bouger la culasse donc risque de prise d'air?
Faite une vidange total de l'huile moteur.
Tous d'abord merci de votre réponse et excuser moi d'avoir été si lent...
Je regarde les différents éléments citer dans votre commentaire ce soir, encore merci, je vous tient au courant !
Bonjour, j'ai replonger les mains dans le cambouis! J'ai vérifier toutes les possibilités que vous m'avez suggérées:
le CDI est bien branché, le fusible est bien en place, le moteur est bien connectée au cadre, la bobine et l'antiparasite sont bien branchés, je n'ai pas non plus constater que la culasse à bouger, j'ai aussi fait ma vidange moteur, mais toujours rien !
Je commence un peut à désespérer !
Est ce que ce serait possible que ce sois mes soupapes d'admission et de d'échappement qui ce sont déréglées ?
A part ça, je vois vraiment plus de solution, vos idées sont les bienvenues !
Merci d'avance =)
Peut être qui y avait du dépôt dans le réservoir qui au moment de la chute, est passé dans le carburateur?
Un petit contrôle du réglages des culbuteurs ne peut pas lui faire du mal.
PS: quand le scooter est tombé, cela était coté pot d'échappement car si oui cela aurai pu faire levier sur la culasse et donc la dévier et donc bouger voir déchirer le joint
