26-08-2010, 09:36 AM
Je calle a l'arret
Bonjour a tous, j'ai vu que ce forum aidait pas mal les adhérents alors j'ai décidé de m'y inscrire car j'ai moi même un problème. Le voici :
J'ai un scooter Baotian BT49QT neuf quand je parle de neuf c'est que j'ai seulement 10km au compteur et que c'est moi qui les ai fait hier ... donc le probleme est que déja j'ai du fixer la batterie moi meme alors que j'y connais rien je l'ai donc fixée correctement avec un ami mécano, ensuite je pensait que mon probleme serait reglé, le probleme est que je rentre la clef dans le contact je la tourne je démarre le starter le moteur s'allume mais si j'accelere pas à peu pres en continue le moteur calle directement, je sais pas si ca vient d'une batterie pas chargée ou d'autre chose et comme j'y connais vraiment rien c'est pas facile.
Merci a tous j'espere recevoir de l'aide
Faire un Don
Les Donateurs
et aussi ou est le carburateur sur un scooter plz
