j'aimerai connaître les étapes a suivre pr démonter l'alternateur de mon scooter yiying (yy50qt-10).
Si possible des images qui me permettrai de le démonter correctement.
Attend vos réponse
j'ai été voir la video mais se ne correspond à ce que je recherche.
ben c est bien de sa qu il te parle !
Merci c'est bien ça. je l'es changé mais tjrs pas de courant qui arrive au niveau du starter. J'ai aussi changé la bobine d'alumage mais rien nn plus. Avez vous des idées ?
Merci d'avoir répondu, oui en fet il n'y a pas d'étincelle. Le fusible est neuf ainsi que la bougie . Mais cela n'empêche qu'aucune étincelle ne provienne de la bougie. Je soupçonne donc le CDI aussi. Je vais le changer et je vous dis quoi !
Sujets : 554
Réputation :
verifie si la masse moteur est bien brancher
j'ai changé le stator et le cdi. c'étais le stator qui étais grillé. Actuellement il démarre seulement au krick , y a pas moyen de le démarrer avec le courant.
Merci de vos conseils...
