probleme allumage
Bonsoir a tous j'ai un solana 50CC 139 QMB
j'ai aussi un vieux chappy et quand je compare ca na rien a voir
je te dirais que tant que ca marche bien...
sinon les causes courantes sont
mauvaise masse ou mauvaise connectique (70 pour cent des cas au moins)
cable ht ou antiparasite ou bougie mauvais
apres ca peut etre le cdi dont le condensateur a \"un peu\" claquer, surtout si tu as tenté de le faire tourner sans brancher la bougie, ou avec l electrode trop loin d une masse
ca viens rarement du stator ce genre de chose, la bobine moyenne tension du stator a plutot tendance a faire TOUT ou rien, meme si c est de facon intermittente
Merci, je vais essayer de changer encore le cdi
en fait au debut le scoot tournait bien au ralantit puis au bout de 150metres il à cafouillé puis calé et impossible de le demarrer. Des fois il repartait mais même probleme
j'ai contacté un revendeur, qui m'a dit c'est le CDI je l'ai changer mais idem
un autre me dit alors c'est peut etre les segments ou les soupapes
segment et culasse neuf
il ne demarre toujours pas
j'ai peut etre bruler le cdi ?
je tourne en rond
merci de vos conseils
