13-09-2010, 06:46 PM
Bonsoir !
Je vais essayer de faire le plus court possible !
Un jour perte de vitesse, impossible de dépasser les 10km/h.. le lendemain j'arrive à démarrer mais à peine à avancer.. 20min plus tard impossible de démarrer, pas cool j'avais rdv!
Donc je décide de mettre les mains dans le cambouis, et je me rend compte que mon aiguille de carburateur était rester bloquer au fond de la cuve donc je démonte et je remet l'aiguille avec ce qui l'entour pour bien la bloquer afin que cela ne se reproduise pas!
J'en profite pour augmenter la taille de mon gicleur de 10, donc un 90 puis j'installe un cornet. Je remonte le tout et là problème je ne connait pas les connexion entre les tuyaux.. Donc j'aurais besoin d'un peu d'aide pour sa déjà..Photo ci-dessous.
Ensuite mon autre problème, après avoir tout remonté, le scoot démarre de nouveau mais il dépasse pas les 10km/h et pétarde (surement le cornet?). Beaucoup de fumé blanche qui sort du pot (j'avais noyer à force de tenter de démarrer?).
J'ai tenté à mainte reprise de régler la carburation mais sans succès.. Vous auriez des pistes ? Si vous avez des questions afin de m'aider n'hésiter pas!
Merci de m'avoir lu jusqu'à la fin et merci d'avance pour votre aide éventuel
Faire un Don
Les Donateurs
