je galere avec mon solana 50CC je n'arrive pas à le faire demarrer
j'ai trouvé de l'essence dans le carter d'huile, pourtant j'ai de la compression
a l'aide
merci
Sujets : 554
Réputation :
A tu toucher ou modifier quelques chose avant ce problème ??
Bonjour et merci de me repondre
et oui
au debut il tournait au ralentit puis au bout de d'un moment il cale et tres difficile de le demarrer
j'ai changer cdi
un revendeur m'a conseillé de changer les segments c'est fait
plus tard il me dit que c'est peut être une soupape
j'ai changé la culasse complète refait les reglages de culbut 0.05 et 0.8
et en regardant le niveau d'huile, j'ai trouvé le carte plein d'essence melangé à l'huile
pourtant j'ai de la compréssion
Comment est arrivé l'essence dans l'huile ????
Merci de m'aider
Sujets : 554
Réputation :
les segments ont bien été monter ??
Vérifie si le flotteur du carburateur ne reste pas bloquer..
oui je pense, pourquoi il y a quelque chose de particulier à savoir ?
Sujets : 554
Réputation :
si tu a bien suivie le tuto non..
peux tu me donner le lien du tuto, je ne le voie pas
vous faite expres ou quoi il est pourtan visible
Merci pour l'adresse je ne connaissais pas ce tuto
demain je verifie si les segments sont dans le bon sens
sur les segments d'origine il la lettre W sur le segment du milieu
c'est nommal ?
