démarrreur éléctrique
Depuis quelques temps, mon démarreur me joue des tours...
Un coup il tourne dans le vide, un coup il se bloque, etc... Il me faut des fois mettre un dizaine de coup de démarreur pour démarrer...
Cela viendrait-il de la batterie? ou autre chose?
D'avance merci de vos réponses.
soi c est le lanceur qui est foutu ou la baterie mais je dirai plus le lanceur foutu
A 1400 kms c'est possible?
En attendant je vais aller vérifier la tension de la batterie...
12.96V, donc c'est pas ça, mais c'est une 3Ah, je trouve que ça fait léger quand même...
Question: le lanceur je peux le graisser ou le huiler?
snon tu achete de la graisse seche en bombe (pour les chaine moto ou velo )
Salut OZARM,
moi aussi j'avais un démarreur capricieux, j'avais pensé à la batterie, le froid, l'humidité...
depuis que j'ai mis le cdi racing et une joue fixe naraku, ça démarre direct.
Je dis pas que tu devrais faire ça mais si un pote peut te prêter un cdi pour voir ?
Le mien tournait dans le vide aussi, des fois il me fallait plus de 5 minutes avant qu'il s'enclenche.
Lolo94 a écrit :Salut OZARM,
J'ai déjà un CDI racing, donc ça vient pas de là, merci quand même.
Je suis de l'avis de Mike, à coup sur cela provient du lanceur de démarreur, enlève le et nettoie le vérifie son fonctionnement et peut être voir s'il n'a pas une ou deux dents de cassé regarde aussi les dents ou doit s’accrocher le lanceur pour faire démarrer ton scooter.
batterie faible en amperage
mauvaise masse ou connection
demarreur un poil grippé
lanceur grippé
joue
Si il n a que 1400 km il est surement encore sous garanti, donc vas donc dire bonjour a ton concessionnaire
Il a raison ne fait rien amène le pour ta garantie c'est mieux, après quand il le sera plus la tu peux bidouiller par toi même.
