21-10-2010, 09:02 PM
cable d' accélération casser
salut a tous je viens d' avoir mon câble d' accélération
cable d\' accélération casser
21-10-2010, 09:19 PM
salut sa a casser ou ? au carbu? a la poigner ? pour savoir tu tourne a la main sur le carbu la ou le cable se fixe sa ne doit pas etre dur
22-10-2010, 05:09 PM
En même temps un câble n'est qu'un câble, ça casse peut importe ça vieillesse, il peut casser 2 mois après comme 1 ans après et ça coute pas cher, tu trouve ça sur GY6. http://www.gy6.fr/Pieces-d-39-usure/Cab ... d_688.html Par exemple après je connais pas ton carbu mais il faut demander un câble d'origine si tel est ton cas.
22-10-2010, 07:59 PM
attention aux câbles vendu sur gy6 vérifiez la compatibilité au niveau du comodo droit! je m'explique, mon comodo a en partie basse (plaque où il n'y a pas les boutons) un pas de vis dans lequel se visse l'embout de mon câble d'origine ce qui n'est pas le cas sur celui vendu sur gy6.fr, il se clipse puis il faut le faire tenir avec une vis prévu sur le comodo droit vendu également sur gy6.fr j'espère avoir été assé clair c'est pas simple a expliquer...
22-10-2010, 08:55 PM
c est normal il y a plusieur type de cable qui se clipse qui se boulonne qui se fixe avec une patte metallique les cables, quand on veut que ca dure, on fait pas comme les chinois on les huiles on met un petit entonnoire a un bout, le cable qui pend et on le scotch apres on laisse l huile aller dedans jusque a ce que ca goutte a l autre bout
22-10-2010, 11:04 PM
alors c' est a la poignier que c' est casser et merci pour toutes vos réponses et pour les liens
22-10-2010, 11:40 PM
ok :69: |
