Bonjour a tous
J'ai un petit soucis avec mon baotian. Il a beaucoup de mal a démarrer et parfois il faut carrément que je branche le chargeur de batterie sur la batterie pour qu'il démarre. J'ai changé la bougie et la batterie pour une Tnt gel, ça ne change rien.
Pensez vous que ça vienne du régulateur, ou de la batterie (c'est une 4ah) ou d'autre chose?
Ah oui et il ne démarre pas au kick
Sujets : 117
Réputation :
Enlève le carter pour le kick et regarde si une pièces n'a pas lâchée, pour la batterie une 4 am c'est peux, prend une 6 am surtout avec le froid du matin
Sujets : 554
Réputation :
Tu a ce problème depuis l'arriver des grand froid ou depuis l'achat du scooter ?
Au kick il démarre bien ??
debrouille toi deja pour regler le probleme qui fait qu il ne demarre pas au kick ! c est la la base de tes soucis
le plus courant c est
bougie chinoise
prise d air
soupapes mal réglées
cdi defectueux
Alors oui c'est surtout depuis qu'il fait froid que ça fait ca. Et surtout aussi quand la veille j'ai utilisé les feux.
La bougie est neuve, c'est une
@ Bruno
Oui le problème est surtout là depuis qu'il fait froid et surtout quand j'utilise les feux la veille.
Il ne démarre pas non plus au kick
Sinon
Pas de soucis d'étincelle.
Le truc c'est que dès que la batterie est branchée sur le chargeur, il s'allume immédiatement, du premier coup.
Ca peux être le cdi comme le disait swakkanobi?
Je vais vérifier tout ça, prendre une batterie 6ah et commander un cdi ça servira toujours
[quote="Silk"]
Sujets : 117
Réputation :
Mets une batterie 6 ampères et ton problème sera finit, tu verras que j'ai raison j'ai eu le coup moi en hiver et finit après c'est simple non!!!!
