odeur d\'essence
odeur d'essence
Bonsoir a tous, mon scoot est garé dans la cave d'un immeuble et le probleme Confused a sent l'essence dans tout l'immeuble mais ya pas de fuite apparente ...
d'ou cela peut venir (moi sa me derange pas mais les voisins ont le nez ...)bouchon(joint) durite? robinet ?
merci
odeur d'essence
salut aucune idée faut chercher et puis un scoot sa sent toujour un peut
odeur d'essence
generalement c est un tuyau qui suinte, ou le pointeau qui ferme mal, l essence suinte, dans la pipe, autour de la cuve ou dans le filtre a air
ou le filtre a essence qui fuye
voir le robinet a depression
les reservoir se perce parfois, au soudure des pattes de maintiens
apres, tu peux toujours regarder avec une allumette (je deconne, ne fait pas ca)
odeur d'essence
ben la sa sentira plus l essence mais le fumé :mdr2::mdr2::mdr2:
odeur d'essence
merci de vos réponses Shy
ok vous etes tous invité pour le barbecue
odeur d'essence
:mdr2::mdr2::mdr2:
odeur d'essence
quand j etais ado, j ai grillé (litteralement) deux fois la meme personne comme ca
un coup pour qu il regarde si il lui restait de l essence
l autre fois en lui tendant un briquet pour avoir de la lumiere alors qu il demontait son carburateur
la premiere fois , il a eu les poils du visage cramé
la seconde fois, le scoot, et presque la voiture du voisin dans le garage souterrain
ca aurait dans tout les cas tres mal pus finir (des morts ou pire des handicapés a vie)
donc, quand on fait de la mecanique
on ne plaisante pas
on ne fume pas
on se drogue pas
on reflechis a l acte que l on va faire
pas d etincelle ou de truc chaud
ou fait gaffe au truc qui bouge et on coupe le moteur quand on doit y intervenir, en prenant les clefs, si il y a d autres personne
parcque les xxxx ca peut demarrer un moteur quand vous avez les mains dedans
allez, bonne recherche
odeur d'essence
Rassure toi, tu n'as pas forcement de fuite, ton scoot est dans une cave, donc dans un endroit ou l'air ambiant n'est pas ventilé, si ça sent l'essence, se sont les gaz qui s’échappent surtout si tu viens de faire le plein.
Responsabilité civile:
Tu n'as pas le droit de mettre un engin motorisée \"A carburation matière inflammable, électrique oui tu peux\" dans un local non ventilé, surtout si ce local se trouve dans des parties communes.
Si tu es locataire, tu risque d'avoir le bail résilié pour non respect du règlement intérieure pour avoir stocker des matières dangereuses \"essence\" \"mettre la vie d'autrui en danger\"dans un local non ventilé et dont celui-ci est accessible aux autres locataires, vu que les caves sont des parties communes.
Il faut savoir que les gaz qui restent enfermés dans un local non ventilé, arrivé à une certaines température s’enflamme d'eux même et engendre un incendie.
odeur d'essence
Salut,
Vérifie si ta jauge a essence est bien fermé, j ai eu le coup avec mon scoot au debut ( ca se situe juste devant l orifice de remplissage de l essence, sous le carenage, tu y accedes en enlevant ta selle ) .
odeur d'essence
Ca n'as rien à voir avec sa jauge ou autre, son scooter et dans un local non ventilé, les gaz d'essence s’échappent et c'est normal cette odeur, un peu de bon sens quoi....
