Sujets : 554
Réputation :
Bonsoir!
A tu testé avec une bougie plus chaude ?
On m'a changé la bougie à la révision des 300, il cale depuis que je l'ai, à froid.
Je ne sais pas ce que c'est que la bougie chaude dsl
Sujets : 117
Réputation :
Remets ton ancienne bougie pour voir et tiens nous au courant.
regarde sur la facture si ya marquer comme quoi ils ton changer la bougie si non pas ya des risque que non donc faut regarder la bougie
moi cela m'ai arrivé avec le scoot lorsqu'il etait neuf c'était les soupape mal reglé d'origine (il n'y avait aucun jeux)
Sur la facture, l'on m'a facturé une bougie, de plus j'ai vérifié, je vais essayer de régler les soupapes comme le dit noisette
oui regarde les (culbuteur) pas les soupape sa se regle pas les soupape c est les culbuteur qui se regle
Faut que je m'achète une caisse à outils^^
Evitez de polluer mon sujet please et merci pour les réponses.
