26-12-2010, 04:44 PM
Bonsoir voulant demonté la boite ou ya le variateur sa a \"casser \" le pas de visse Dc je ne sais plus comment faire :/ Une idee ?
pas de visse mort :/
26-12-2010, 05:47 PM
[attachment=969][attachment=968][attachment=967]voici
un viss de la boite a kick en bas a gauche mais la premiere photo n'est pas bonne :/
26-12-2010, 06:13 PM
C'est juste un boulons qui a casse sur la boite a air ou non, si c'est le cas, pas grave il tiens sur plusieurs autres boulons
26-12-2010, 06:15 PM
Non cest un pas de visse du boulons de la boite a kick ki estmort donc je peut pas le devisser et demonté la boite a kick si je veut change de vario :S
26-12-2010, 06:23 PM
couper la tete du boulon peu etre ça permetrait de démonter le cache
Le carter est son nom mon ami pas la boite à kick
26-12-2010, 06:25 PM
Ouii voila mais je ne savais plus ^^ Et bonne idee serge
26-12-2010, 06:28 PM
de rien mais la moi je vois que ça si ça peu t'aider tant mieux
aprés faut essayer de sortir lee reste de la vis la c autre chose mais bon
26-12-2010, 06:39 PM
mais tu a retirer les autre? sa sort pas du tous ? sinon tu prend la clef avec un tournevis le tournevis tu le glisse sous la vis tu fait levier et tu tourne en meme temp avec ta clef sa devrai sortir |
