Bonjour a tous alor ce matin je prend mon scoot et impossible a le demarre a l'electrique qui j'essaie au kick rien j'insiste et au bout de 10 min il demarre je vais faire me course tout je revien chez moi je range le scoot et 3 heure apres je vais pour le reprendre et la impossible de le demarre meme au kick j'ai nettoyer le carbu j'ai change la bougie (il ya des etiencelle) essence arrive bien mais rien merci
Sujets : 117
Réputation :
Mauvais réglage de carbu je pense
salut ton scooter a combien de km ?
si tous est bon niveau carbu ect... ben faudrai regarder le reglage culbuteur
Sujets : 117
Réputation :
Il existe des tuto sur le portail pour les réglages, il faut chercher un peu.
j'ai deja regler sa mais toujour rien
Sujets : 117
Réputation :
Quand tu tourne ton volant magnétique force t'il un peu si oui c'est ok si non il tourne trop facilement c'est que tu as pas de compression ou du moins pas assez alors réglage culbuteurs
il y'a de la compression au kick (est ce que sa force quand tu essai de kické ?!)
de la conpression je trouver que j'en n'ai moin qu avant
