Bonjour.
En sortant d'un centre commercial j'ai retrouver mon filtre à air casser.
Il y as un trou sur l'arrière d'environs 10 cm, 3 morceaux de coque sont tomber.
(je l'ai est récupéré au cas ou si je dois les recollés).
Maintenant j'ai un super bruit de moto (mdr) superbe résonance.
Ma question serait : le faite d'avoir un trou dans le filtre est-ce néfaste pour la longévité du moteur ?
Merci.
Sujets : 117
Réputation :
Tu perd de la puissance, tu peux le boucher avec de la pâte que tu achète chez Norauto, et sa redeviens comme avant, je l'ai fait pour un ami.
oki merci pour l'info je vais faire ca.
moi je te dirai de changer la boite a air parceque sa va pas tenir des mois
Sujets : 117
Réputation :
Tu rigole Mike, c'est impossible de cassée avec cette pâte, sa deviens dur comme de l'acier, testé et prouvé.
Sujets : 117
Réputation :
Je te dirai son nom des que je l'aurai retrouvée, c'est le bordel chez moi en ce moment.
merci c'est bon j'ai trouver ca a naurauto \"patte de Bicarbonate de soude\" effectivement on applique la patte style patte a modelé mais en plus coriace a malaxé ^^.
et hop sa tiens super sauf que niveau esthétique je dirais que c'est trèèèès moche maintenant lol mais bon je mettrais un coup de peinture lorsque j'aurais retrouver la bombe ^^
merci en tout cas pour ce conseil c'est nickel.
Sujets : 117
Réputation :
Met avant un morceau de grille en plastique à tout petit trou, tu l'a découpe elle doit être flexible aussi, donc tu la met ou tu as ton trou et tu met ta pâte par dessus et après tu ponce et peint et tu verras c'est du béton après.
