14-01-2011, 02:37 PM
Donc voila j'ai un petit soucie sur mon kymco agilty.
C'est dernier temps ma batterie ma lâcher, donc j'ai fait un remplacement le même modèle.
Après l'avoir charger, je rebranche tout les fil, et la quant je démarre j'ai le bruit du starter mais aucun démarrage de la pars du scoot.
Je regarde avec mon testeur de batterie si ma batterie et vraiment en plein charge le voyant me montre que tout et ok
Donc ensuite je vérifie si tout le système électrique et ok. Je test les feux clignotant, etc tout fonctionne correctement.
Donc j'aimerai savoir quelle et le problème si possible.
Cordialement
. Donc ensuite je vérifie si tout le système électrique et ok. Je test les feux clignotant, etc tout fonctionne correctement.
Cordialement
Faire un Don
Les Donateurs
