Installation Variateur Naraku
Bonjour.
Je suis en train d'installer le kit vario naraku racing .
Mais je suis bloquer sur : comment positionner les galets dans le truc ?
il faut que je rempli tous les trous avec les 6galets fournis ?
merci ?
ben oui
ah merci j'y retourne Smile
http://www.youtube.com/v/xktfdfE7eLU?fs=1&hl=fr_FR
salut,
merci pour la vidéo, on as fait exactement pareil mais l'écrou n'a pas bouger d'un poil (3 bourrins à forcer comme des malades... ^^ l'écrou ne bouge pas ^^). même celle pour changer le ressort elle bouge pas.
je crois que je vais être obligé d'aller voir un mecano Confused
oui ou une clef a choque
Hello,
Pour vous aider, vous pouvez par exemple utiliser du dégripant, ça se vend en bombe pour quelques euro, vous l'appliquez genereusement en evitent d'en mettre sur la courroie ou pieces de contact (ça evitera de la bouffer), vous attendez 5 a 10 minutes et vous refaite un essaie.
Sinon pensez egalement au principe du levier : mettez une ralonge a votre clé, je sais pas moi, tout ce qui vous passe par la tete, tuyau en metal de l'aspirateur par exemple mais attention a la casse car la force devient beaucoup plus grande.
L'ideal reste la clé a choc effectivement.
Merci
le dégripent tu le laisse toute une nuit agire pas 5 10 min sa sert a rien c est pas un produt miracle non plus et puis un ecrou de vario tres séré a l usine ou dans un garage (a la clef a choque ) tu peut rever pour le démonter a la main
salut,
c'est bon on as réussi grâce au dégrippant Smile merci pour vos conseils.
toute fois concernant le kit vario naraku j'ai mis le block avec les galets naraku mais je n'ai pas installer le ressort de contre poussé de 1000rpm, est - il nécessaire ?
et dois acheter ceci ? si oui lequel ?
http://www.gy6.fr/Pieces-racing-50cc/-t ... d_318.html
ou
http://www.gy6.fr/Pieces-scooters-2-tem ... d_624.html
merci
