scoot freine tous seul
Salut !
Vérifier le cable de frein AR (graissage, abimé, etc), et la came (le petit levier sur la roue AR)
a tu changer t frein si tu les a changer il faut les usee un peu avant
quand il son neuves, un frottement aparait pendant un certain temp ap il disparait
frein avant ou arriere ?? si c est l arriere ca peut venir du cable qui coince a cause du froid!!!!
et oui c est con mais il m est arrivé un truc du meme genre a noel , le cable de l accelerateur pas libre du tous , j accelerais tous seul et des que la temperature a passer les zero , plus de probleme donc un bon gout de graissage et plus de givre dans les cables.
c est une piste a voir surtout si tu dis que c est alleatoire
ça te semble mécannique ou du au fonctionnement du moteur?
slt
il couche dehors ton scoot?? car il a fait vachemnet froid cette nuit , moi je pense que c est ton cable qui coince a cause du givre qui se forme a l interieur de la gaine donc pour en etre sur ( enfin si c est le frein arriere ) deserre le cable a fond avec la molette au mieux retire le completement et voit si ta roue se remet a tourner
Bon, ben on fait tout le tour, hein ?
Faudrait quand même voir sans la courroie, si ton moteur prends bien ses tours
comme koi il suffit d un rien
tu en est ou avec ton problème car la sa commence a daté un peut..
