petit prob de kick, c'est à dire, quand je démarre au kick il ne remonte pas tout seul, pourtant quand je démonte le carter tout semble normal il fonctionne normalement, ça le fait surtout a froid, est ce normal, peut etre le froid -8 ce matin grrrrrr
Sujets : 117
Réputation :
Tu as peut-être une pièce en arrondi qui permet de remonter le kick qui a lâchée, j'ai eu le coup, mais j'en suis pas sur, il faut que tu ouvre ton carter pour voir.
Sujets : 117
Réputation :
Alors rien de grave, la pièce permet de faire revenir le pignon du kick en arrière une fois le moteur en marche.
nan c'est juste la bague de maintient du pignon lanceur
