COMMENT IDENTIFIER SI MON CDI EST UN AC OU DC SUR MON SCOOTER CHINOIS ?
Une multitude de scooters  2 temps avec moteur Chinois ou QJ – cma02c ou de type CPI-Keeway sont montés avec des CDI de type différents. Ils sont soit de type AC : Courant alternatif soit DC : Courant continu.
Pour trouver un CDI débridé il faut donc tout d’abord identifier le type d’allumage que vous avez. Le plus facile est de faire cela, moteur en marche, avec un testeur électrique.
Placez les sondes sur le pickup et la masse centrale et l’arrivée de la basse tension. Régler le testeur sur AC pour commencer : si vous avez entre 30 et 80 volts c’est bien un CDI AC, Sinon régler le testeur sur DC et vous devrez obtenir entre 12 et 15volts..
contrôle boitier CDI
