AVANT DE COMMENCER :
- Vérifier l’étanchéité de la ligne d’échappement et de la durite essence, le bon coulissement du câble d’accélérateur et l’état des butées, l’étanchéité de l’admission, des mises à l’air et des conduits, la propreté du filtre à air, du carburateur et de la (ou des) bougie(s).
- Ouvrir le robinet d’essence et s’assurer de l’absence de fuite lorsque la cuve du carburateur est pleine, le niveau de cuve doit être contrôlé ou réglé.
J’ai un petit soucis. En mnteatt le pseudo, le fichier se te9le9charge bien, la musique est bien le0 mais impossible pour moi apre8s de la te9le9charger sur mon PC, quand je clique sur le fichier e7a me met erreur not found Sinon fe9licitations pour ce script.
