Changement CDI
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 8 Fev 2014.
  1. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    Re : Changement CDI
    tu as un carbu de combien ?
    Re : Changement CDI
    Aucune idée y'a aucune indication sur le carbu mais je pense que c'est le carbu d'origine
    Re : Changement CDI
    Merci Sc4t , mais je sais régler un carbu .
    Mais le truc c'est que si j'ouvre la vise de richesse d'un demi tour ou de 2 tour complet ca fait la meme chose .
    Par contre quand j'ai passé le cap des 5 premier metre sans qu'il s'etouffe apré"s il roule nikel .
    Re : Changement CDI
    La bougie est d'origine ??
    Re : Changement CDI
    Non bougie neuve
    Re : Changement CDI
    Essaie avec une bougie chaude
  8. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    Re : Changement CDI
    pour savoir qu'elle carbu tu as, il faut que mesure avec un pied à coulisse le diamètre intérieur côté pipe d'admission.
    Re : Changement CDI
    Du coup probleme réglé :)
    C'etait le cran de l'aiguille qui etait au 1er ( tout en haut ) sur une aiguille a 3 crans .
    Je l'ai remise au milieu et depuis nikel :)
    merci a vous vraiment
    Re : Changement CDI
    Tu vois tout s'arrange  ;)
    Re : Changement CDI
    En tout cas merci a vous pour le forum et le site .
    j'y connaissait absolument rien en 4T et avec tous vos tuto et video  il est trés simple pour quelqu'un qui touche un peu la mécanique de faire les réparations soit meme .
    Donc un grand bravo a vous :)
  12. sc4t
    Re : Changement CDI
    Merci  :D
  13. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    Re : Changement CDI
    comptant pour toi  ;D ;D ;D
  14. Visiteur
    Re : Changement CDI
    Salut Pierre !
    Ton kit 90 ,qu'est ce y donne maintenant apres le rodage .. ,çà envoie du bois ou quoi ?
  15. Pierre31
    Pierre31 Moderator
    15 Oct 2013
    Re : Changement CDI
    Salut Chris30,
    pour l'instant il tourne à 85 KMS/H chrono, mais je nais pas encore fini la config, il me reste encore 2, 3 petite chose à régler, et dés que tout cela et fait je posterais ma config comme exemple, et la conso et de 3 litre aux 100 env.
  16. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    Re: Changement CDI
    Salut christopher
    Dis moi c'est quoi ton scoot ???
    C'est pour les réglages.
