Révision Soupape qui claque
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Fabricepirez, 26 Mar 2017.
  1. Fabricepirez
    Fabricepirez Nouveau Membre
    26 Mar 2017
    Bonjours à tous, je viens vers vous pour vous poser quelque question. Tous d abord le scooter est un sym Mio 50cc 4temp. Le soucis ? à commencer avec une soupape cassée. Soupape changée le scooter remonter calage correct les soupape claque je sais qu'il faut les régler mais la soupape d échappement coule à l huile (beaucoup d huile). Les réglage donner sur les nombreux forums son 0.05 mm à l admission et 0.10 à l échappement. Logique que la soupape coule à l huile? Et essaye les réglage soupapes son juste? Sur la rta mise en ligne son 0,05 0,07 max à l admission et 0,12 à l échappement. Pour vous mon soucis viens de ou?
    Désolé ne ne comprend pas se que vous avez écrit..
  3. Fabricepirez
    26 Mar 2017
    Ben j ai de l huile qui coule pars la queue de la soupape d échappement et malgré plusieurs tentatives de réglage les soupape claque toujours autant
    Le niveau d'huile est bien entre le Maximum et le Minimum sur la jauge d'huile??
    La soupape que vous avez remplacer est bien le bon modèle ? Ou l'avez vous acheter?
    Si les soupapes claques, soit mauvais réglage/calage de la distribution soit mauvaise soupape...
    0,05  Admission 0,10 Échappement
  5. Fabricepirez
    26 Mar 2017
    Justement le niveau d huile est bon. Le calage de la distri comme expliquer dans la rta de chez sym sois le T qui est mis graver sur l allumage aligné au repaire du carter d allumage et pareil pour la chaîne le repère qui est mis sur la couronne dentée aligné au repère qui est mis sur la culasse. Les soupapes vienne d un magasin de ma région qui vente que des pièce cyclo et celle ci son des origines. Je lui est commander et attendu 1semaine pour avoir les pièce. Pour faire un entretien segment et joint temps cas démonter la culasse et devoir changer les joint j ai tous changer.
    Si de l'huile coule de la soupape d’échappement (soupape que vous avez remplacer je pense) et donc rentre dans le cylindre et se mélange avec l'essence le problème ne peut venir que d'elle.
    #6 sc4t,
  7. Fabricepirez
    26 Mar 2017
    Merci pour ta réponse qui confirme la mienne I hésiter entre la soupape et le joint de queue de soupapes. Je n est pas le matériel pour changer les soupape ni la pose pour le joint j ai fait faire dans le garage de ma voiture il m'a pris 10 euros lol. Donc voilà merci a toi je vais me retourner vers le garage pour qu'il regarde sa de plus près alors car je me sens pas capable de rechanger les soupape et faire les reglage. J ai essayer de les régler mais j arrive pas lol merci à toi
    Même en t'aident de la vidéo??
  9. Fabricepirez
    26 Mar 2017
    Lol oui parce que je joue au mécano mdr je ne suis pas du tout dans ce domaine lol je suis boulanger pâtissier. Je connais certain truc mais pas tous et puis pas équipe quelque outils lol mais pas tous
    sc4t apprécie ceci.
