Comment Changer Les Soupapes
Discussion dans 'Entretien et Révisions' créé par Gerald59, 10 Déc 2015.
    J'ai vu que tu as un Qingqi, tu vas pouvoir me dire comment changer les soupapes Bruno ?
    Changer les soupapes :eek: je pense que un changement de culasse serait plus simple, moins coûteux et plus rapide que de remplacer les soupapes.
    Pour te faire une idée de prix.
    La culasse complete.
    [attachment=1851]
    http://www.gy6.fr/pieces-50cc-4t/moteur/haut-moteur/culasse-50cc-avec-soupapes/prod_266.html
    Et si tu le fait toi meme.
    Outil universel demonte soupapes Buzzetti
    [attachment=1846]
    http://www.gy6.fr/outillage-et-fournitures/outil-universel-demonte-soupapes-buzzetti/prod_487.html
    Si ta culasse est vraiment mauvais état
    Culasse nue 50cc
    [attachment=1847]
    http://www.gy6.fr/pieces-50cc-4t/moteur/haut-moteur/culasse-nue-50cc/prod_172.html
    Ressorts de soupape GY6-2 (la paire)
    [attachment=1848]
    http://www.gy6.fr/pieces-50cc-4t/mo...ssort-de-rappel-de-soupape-50cc/prod_498.html
    Soupapes d'admission et d'échappement
    [attachment=1849]
    http://www.gy6.fr/pieces-50cc-4t/moteur/arbre-a-cames-soupapes/soupapes-pour-50cc/prod_386.html
    Sans oublier qui faut aussi remplacer les joints
    [attachment=1850]
    http://www.gy6.fr/sets-complets/pochette-de-joints-haut-moteur-50cc/prod_265.html
    Ta pas besoins de changer de carburateur, juste a augmenté la taille du gicleur
    Il te faut un Joint de Collecteur de pot d'échappement plat racing
    http://www.gy6.fr/pieces-125cc-4t/p...joint-de-collecteur-plat-racing/prod_561.html
    image: http://www.scooter-chinois-4t.com/forum/attachments/awww-gy6-fr_images_uploads_ip11406-jpg.2161/
    Joint torique racing pour pipe admission 50
    image: http://www.scooter-chinois-4t.com/forum/attachments/awww-gy6-fr_images_uploads_jtrpa50-jpg.2162/
    http://www.gy6.fr/consommables/join...-racing-pour-pipe-admission-50/prod_1630.html
    En savoir plus sur http://www.scooter-chinois-4t.com/f...anger-les-soupapes.13610/#Et1lD4Lq4WM4SZbJ.99
    Vidéos pour t'aidé.
    http://www.scooter-chinois-4t.com/forum/media/medias
  4. Gerald59
    Merci et cela irai sur mon scooter Qingqi 50cc, les soupapes seront déjà montées dessus ?
  6. Gerald59
    Oui Merci Bruno, j'ai juste peur de pas savoir caler la chaîne.
    Pas que la chaîne, les soupapes avec le ventilo et il me faut aussi le piston.
  8. Gerald59
    Cela à pas l'air si compliqué, donc si je met un 72cc, dois-je changer le carbu ou non ??? je dois aussi changer le cylindre des culbuteurs et soupapes, enfin je change tout en 72cc, c'est bien ça Bruno ?
    Donne moi les liens de Bousty pour le cylindre 72cc culbuteurs soupapes et tous les joints stp Merci.
    Et donne moi le lien pour savoir comment remettre la chaine sur l'arbre à came stp quand j'aurai toutes mes pièces.
    Voilà à quoi il ressemb[attachment=1853] le le scooter.
    Voila tous ce que j'ai retiré Bruno .
    [attachment=1856]
    [attachment=1857]
    [attachment=1854]
    [attachment=1855]
    [attachment=1856]
      361.7 KB
      536.4 KB
      446.9 KB
      517.9 KB
      455.4 KB
  9. sc4t
    Je test déja répondu pour tous ce que tu a besoin.
    http://www.scooter-chinois-4t.com/forum/threads/comment-changer-les-soupapes.13610/#post-134984
    [attachment=1858]
    [attachment=1859]
    Pour le montage du kit tous est expliquer ici.
    http://www.scooter-chinois-4t.com/montage-dun-kit-150-de-maniere-facile/
  10. Gerald59
    Bon, je préfère remettre un 50cc, j'aime pas modifier le moteur. J'attendrai que Boosty en reçois des cylindre 50cc ou je regarderai ailleurs.
  11. sc4t
    A par le Cylindre/Piston, tu n'a que sa a modifier...
    Même si tu reste en 50cc, tu vas devoir quand même devoir changer toutes les pièces citer plus haut..
  12. Gerald59
    Je veux bien faire ce que tu me dis Bruno, mais tu parle d’augmenter la taille du gicleur !!! faut le changer ou quoi ?
  13. sc4t
    Il faut le changer si la couleur de ta bougie est trop blanche, se qui n'est pas obligatoire... Des fois tu en a pas besoins..
  14. Gerald59
    Bon ok, je te dirai cela en Janvier pour changer les pièces, comme ça tu me fera stp toute la liste complète de ce que je dois changer, j ai mis les photos plus haut de ce que j'ai enlevé.
    Comme ça je ferai la commande en une seul fois à Boosty.
  15. sc4t
    Kit cylindre 47mm, 72cc
    http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-moteur/kit-cylindre-47mm-72cc/prod_1159.html
    http://www.gy6.fr/pieces-125cc-4t/p...t-de-collecteur-d-39-echappement/prod_12.html
    [attachment=1867]
    [attachment=1868]
    http://www.gy6.fr/pieces-50cc-4t/mo...ission-50cc-avec-joint-torique/prod_1581.html
    Joint cache culbuteurs
    [attachment=1865][attachment=1869]
    http://www.gy6.fr/pieces-50cc-4t/moteur/haut-moteur/joint-de-cache-culbuteurs-50cc/prod_400.html
    Joint de tensionneur
    [attachment=1866][attachment=1870]
    http://www.gy6.fr/pieces-50cc-4t/mo...nneur/joint-de-tensionneur-50cc/prod_616.html
    Courroie
    [attachment=1863]
    http://www.gy6.fr/pieces-50cc-4t/courroie/courroie-669-18-30/prod_87.html
    Galets
    [attachment=1864]
    http://www.gy6.fr/pieces-50cc-4t/moteur/-transmission-et-kick/galets-naraku-6-3gr/prod_1568.html
    Voir même la bougie... Tout dépend de son état
    En savoir plus sur http://www.scooter-chinois-4t.com/f...anger-les-soupapes.13610/#O2rK33QYWV6UufAZ.99
  16. Gerald59
  17. Gerald59
    VOilà, j'en aurait pour 140,16€ avec le code remise pour tous y compris courroie et galets.
  18. sc4t
    Sans la remise je trouve €141.03ttc
    Avec la remise moi je trouve €127.65ttc
  19. Gerald59
    Pas moi je trouve 140€ avec la remise
  20. Gerald59
    Pour les huit articles.
