Comment Changer Les Soupapes
Discussion dans 'Entretien et Révisions' créé par Gerald59, 10 Déc 2015.
    Pas besoin de lui envoyer un émail car a chaque fois que la remise est utilisé, il vient voir sur le forum si le don a bien été effectuer et il valide la commande. ;)
    http://www.scooter-chinois-4t.com/forum/donations/list
    Par contre tu peut laissé un commentaire sur la facture et quand tu fait le don via le forum
  2. Gerald59
    Pour le piston ça va pas sur la bielle il est trop gros [attachment=1937]
      62.9 KB
    A la vache, ya il a exactement le même problème avec le moteur Peugeot Kisbee et sa boosty ne la pas signalé car il n’était pas au courant :eek:
    [attachment=1938]
    Je te conseille de le contacté pour qui te fasse un échange..
    Dit lui bien le model de ton scooter pour qui marque sur la fiche descriptive du kit..
  4. Gerald59
    Je t'ai mis la photo ce qui tiens le piston sur la bielle ca rentre pas c'est gros par rapport au trou du bras de la bielle
  6. Gerald59
    Je renvoie tous à Boosty et il me revoie tout en 50cc
    En 50 il risque aussi d'y avoir le même problème d'axe.
    Déja pour le support culbuteur souder j'ai trouver sa incroyable, du jamais vue sur le forum..
    car tu est bien le premier a avoir ce problème d'axe en plus tu a le même scooter que moi. Ton moteur c bien un 139qmb ??
  8. Gerald59
    ou je vois que c'est un 139qmb
  9. Gerald59
    180 euros pour rien, j'ai envoyé un mail à Boosty pour lui dire que je renvoie tout demain et je veux tout en 50 cc
    Faudrait êtres certain que l'axe en 50cc passe aussi.....Ton axe fait combien sur l'origine ?
  11. Gerald59
    [attachment=1940] 1 cm de diamètre
  12. Gerald59
    Ça me fais pas rire Bruno, sinon il me rembourse si y'a rien .
    Sinon je dois changer la bielle et le vilebrequin, donc ouvrir le moteur.
  13. sc4t
    et celui du kit fait combien ??
  14. Gerald59
    Plus gros que celui d'origine c'est sur ça se voit sur la photo
  15. sc4t
    Donne moi le diamètre, normalement il doit faire 13mm
  16. Gerald59
  17. sc4t
    Ta vraiment pas de change gérald :(
    Dommage que tu habite trop loin, moi je l'aurai monter ton moteur... :cool:
  18. Gerald59
    Tu peux pas, l'axe est trop gros, il entre pas dans la bielle. je fais quoi Bruno, je garde les pièces et j'ouvre le moteur vu qu'il a serré et je change le vilebrequin et la bielle ou je renvoie tous à Boosty ?
    Tu en penses quoi si j'enlève le moteur du scooter et je l'ouvre pour changer la bielle et le vilebrequin et les joints dedans ? comme ça il sera tout neuf et me coûtera moins cher qu'un moteur complet.
    Y'a une vidéo pour ça ?
  19. sc4t
    Comme ton moteur a serré oui ouvre le moteur, tu y installe un vilo renforcer et tu sera tranquille.. (les roulement sont déjà fixer dessus. Il y a juste les joints spy a changer et tous les joint carter moteur.
    Dommage que tu ne ma pas dit des le début que le moteur été mort car vue les frais que tu a fait tu aurais gagner ton temps et de l'argent a prendre un moteur complet déja kité..
