Comment Changer Les Soupapes
Discussion dans 'Entretien et Révisions' créé par Gerald59, 10 Déc 2015.
    Non ça coûte cher un moteur complet pas loin de 400 €, il me faut une vidéo pour enlever le moteur et pouvoir le démonter.
    Ha ha je l'ai dis que le moteur à serré au début, pas bien tu lis pas :D:D:D
    J'ai dis que le scooter je l'ai payé 50 € mais avec le moteur serré.
  3. Gerald59
    Ici : :D:D:D:D:D
    http://www.scooter-chinois-4t.com/forum/threads/salut-a-tous-cest-moi.13609/#post-135011
    Voici la plaque sur le moteur:
    [attachment=1966]
    Je vais mettre la photo de l'ancien piston et le nouveau pour que tu vois la différence. je vais renvoyer à Boosty le cylindre du piston et le piston pour qu'il me renvoie le bon.
    -Culasse 50cc avec soupapes.
    -Kit cylindre 47 mm, 72cc Chinois.
    -Joint collecteur échappement.
    -Isolant pipe d'admission 50cc avec joint torique.
    -Joint cache culbuteurs 50cc.
    -Joint tensionneur 50cc.
    Voilà Bruno, dis moi de ce que j'ai cité et que j'ai reçu, lequel je renvoie à Boosty pour qu'il me l’échange contre les bons. Merci. :D
    Voilà d'autres photos des pistons et KIT cylindre.
    mon KIT est de 3,7 mm de diamètre avec son axe pour piston de 1 cm, le diamètre du piston d'origine est de 4 cm, donc rien à voir avec le KIT 4,7 mm que j'ai reçu de Boosty, l'axe est trop gros pour ma bielle.
    J'ai envoyé un mail à Boosty avec des photos pour qu'il comprenne et me change le KIT en 3,7 de diamètre avec le bon piston dont l'axe sera de 1 cm de diamètre, et tout rentrera dans l'ordre. je garde la culasse 50cc avec soupapes et il m'envoie les culbuteurs et l'arbre à came que j'ai commandé hier.
    [attachment=1968] [attachment=1969] [attachment=1970]
    Tu en a parlé dans discutions général, pas dans se sujet la, voila pourquoi je les pas vue.. :eek:
    Il y a juste le kit a changer, Il te faut un kit avec un entraxe/axe de 10MM comme sur ton piston d'origine..
    Non il faut me donné se qui est graver directement sur le moteur..Au dessus de la bequille.
    Tu lui a envoyer quoi exactement a boosty? tu peut me montré ?
  5. Gerald59
    Voilà je que je lui ai dit et avec les photos les même que sur le forum.
    Voilà des images en pièces jointes pour que vous compreniez pourquoi je vous renvoie Le KIT 47 mm, 72cc, le piston est gros et son axe aussi il n'entre ps sur la bielle.
    Mon KIT sur le scooter est de 3,7 mm et le piston plus petit et son axe aussi.
    Je vous envoie la facture et dés que vous recevrez le colis de retour, envoyez moi le bon KIT car mon axe est de 1 cm de diamètre pour la bielle.
    Laquelle de béquille ?
  6. Gerald59
    La vidéo au faite est super bien mais dommage elle est en Anglais :oops::oops::rolleyes:
    Voila le numéro: 139qmb 3442943
    Que le piston du kit soit plus gros cela est normal lol
    Par contre si le piston du kit ne rentre pas dans le cylindre du kit vendue avec oui il y a un problème.. :confused:
    J'avais comprit que seul l'axe du piston qui rentre dans la bielle etait trop gros..
  8. Gerald59
    Le piston entre dans le cylindre c'est le sien fourni par Boosty, mais c'est l'axe du piston qui n'entre pas dans la bielle.
    Voilà ce que me dis Boosty:
    http://www.gy6.fr/pieces-50cc-4t/moteur/pieces-moteur-xs1p37qma-2/cat_179.html
    37mm en cylindre, alors c'est plutôt du SYM, Vous avez un 4t, et pourtant votre axe de piston fait 10mm.
    J'en conclu que votre scooter est un Peugeot Kisbee.
    Personne à part Peugeot n'a des pistons 4t avec axe 10mm que ce soit en 50cc ou autre cylindrée
    c'est ça réponse.
  9. sc4t
    La preuve que si.
    Donc tu aurais un moteur de peugeot SYM orbit 2
    Tu devrait lui montrer en vidéo pour lui confirmer que tu a raison..
    Tu m'envoie la vidéo et je lui envoie..
  10. Gerald59
    La galère la, Boosty ferme demain et ouvre le site que le 03/01/2016. j'aurai pas mes pièces avant .
  11. sc4t
    Ta pas répondu a ma question.. :Minion Golf:
  12. Gerald59
    Voilà la réponse de Boosty:
    Bonsoir,
    Ok ok, bon au vu des photos, vous avez un moteur de Peugeot Kisbee
    C'est d'ailleurs Qingqi qui fabriquent pour eux.
    Donc en bref, s'il faut changer le piston, à part s'adresser chez Peugeot, c'est de monter un vilebrequin standard avec axe de piston en 13mm.
    Du coup ensuite toutes les pièces gy6 standards s’adapteront.
    A vérifier si le vilo a 16 dents ou 22 dents au niveau de la pompe à huile.
    _________________________________________________________________________________
    Moi je veux pas ouvrir le moteur, je veux juste le bon piston, d'ailleurs le KIT d'origine est en bon état, faut remplacer le piston.
    Je vais recevoir aujoud'hui la culasse avec culbuteurs et arbre à came, elle va s'adapter au KIT 50 d'origine que j'ai déjà.
    PS: Le sentiment que j'ai au vu du message cité plus haut par Boosty, me donne l’impression qu'il remboursera pas le KIT 72cc ou même le tout si rien ne s'adapte. Moi je veux qu'il me rembourse si rien ne va, tout est dans l'emballage propre et nickel.
    Car il veut à tout prix que je change le Vilo pour que ses pièces s'adapte, non je veux pas ouvrir le moteur juste avoir le bon piston, enfin le bon KIT de Peugeot Kisbee.
    Je pense que celui la est le bon .
    http://www.la-becanerie.com/scooter...0-chinois-139qmbgy6v-click.html#compatibilite
    Je viens de le commander et je le met sur son KIT d'origine, après je renvoie les pièces à Boosty qui me serve à rien.
    Regarde celui d'origine, tu vois c'est un seul bloque comme le mien, je pense que celui que je vais recevoir de Boosty n'ira pas à moins que si on verra, j'espère :D:D:D
    http://www.la-becanerie.com/scooter...-50cc-4t--soupapes--arbre-a-came-palier-.html
    J'ai commandé aussi hier sur Amazone un allume cigare et je referai un tutoriel pour l'adapter au scooter.
  13. sc4t
    La culasse est livrer complète, ok par contre tu peut enlever le support culbuteur, sur le tient non a première vue..
    [attachment=1972]
    Pour quoi tu veut acheter encore une culasse et un repose culbuteur ? tu les a déjà acheter..
    Si le piston fait exactement le même diamètre et a le même axe que ton ancien piston.. Oui.
  14. Gerald59
    [attachment=1976] Attend on se moque de moi la, je viens de recevoir l'arbre à came et le support culbuteurs, mais y'a qu'un seul culbuteur dessus, ça veux dire quoi ça ...
    :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
    [attachment=1973] [attachment=1974] [attachment=1975]
    Sur la photo y'a bien deux culbuteurs !!!!
    http://www.gy6.fr/pieces-50cc-4t/moteur/haut-moteur/support-et-culbuteurs-50cc/prod_403.html
    Dans le cas ou cela serait un défaut de fabrication, on vérifie la pièce avant de l'expédiée !!!! moi ça me coûte de l'argent et les frais de ports qui me les paies aussi !!!!
    POURQUOI J AI COMMANDE CHEZ LUI BON SANG
  15. Gerald59
    Regarde les deux culasses, elles sont différentes, la mienne à deux tiges filetées en plus.
    [attachment=1977] [attachment=1978]
    Je suis désolé Bruno, tu connais ma gentillesse mais y'a des limites aussi. je lui renvoie le kit 72cc la culasse 50 l'arbre à came et son support culbuteurs et il me rembourse une bonne fois pour toute.
    Je lui ai envoyé un mail lui disant que je lui retourne toutes les pièces dans leur emballages avec facture et il me rembourse et je commande ailleurs ou chez Peugeot.
    Cela m’empêche pas de rester ami avec toi Bruno.
    Le colis est prêt à partir chez Boosty, il me rembourse la culasse, le kit 47 mm 72cc, le support culbuteur et l'arbre à came.
    Désolé mais y'en pour plus de 160 euros et moi je trouve pas l'argent par terre.
  16. sc4t
    Normal que tu a 2 tiges fileté en plus sur ton ancienne culasse , elle sont prévue pour le system anti-pollution. Sur un kit tu en n'a pas besoin..
    Bien sur que oui qu'ont vas rester ami, quelle drôle d'idée a tu la. :Minion Evil:
    Ont ne connait pas tous les moteurs car ils y a trop de variante d'un model a un autre.
    Ton problème vas éviter que cela ce produise avec d'autres acheteurs car boosty vas le mettre dans la description du produit que le kit est incompatible avec le moteur du QINGQI QM50QT-6D
  17. Gerald59
    [attachment=1980] [ATTACHMENT NOT FOUND] [attachment=1979] Et tu trouve normal un seul culbuteur ????? il me rembourse j'espère...
    je commande Bruno celui la dis moi.
    Ca c'est le mien
    celui la plutôt:
    cette culasse complète adaptable scooter 50cc 4 temps GY6 139QMA/B comprenant: soupapes, arbre à came et palier
    C'est bon ou non celle la
  18. sc4t
    Quoi 1 seul culbuteur? la support culbuteur que tu a recus avais bien 2 culbuteurs ?
    http://www.scooter-chinois-4t.com/f...changer-les-soupapes.13610/page-4#post-135225
    Pourquoi tu veut commander une autre culasse et autre support culbuteur??
    Tu vois bien sur la photo que les soupapes sont démonter ainsi que l'arbre a came et donc qui est obligatoire de démonter le support culbuteur pour pouvoir les placer..
    Toi il faut jusque que tu trouve un cylindre piston avec un axe de 10mm..
  19. Gerald59
    Y'a un seul culbuteur sur la commande que j'ai reçu regarde par toi même
    [attachment=1981]
      67.5 KB
  20. sc4t
    Eu la oui il y a un gros problème la.. o_O
