Montage Nouveau Moteur
Discussion dans 'Moteur et préparation' créé par Gerald59, 26 Déc 2015.
    J'ai monté le moteur sur le scooter, J'aurai besoin de toi Bruno pour savoir comment monter le carburateur sur le moteur, je mettrai des photos pour que tu comprennes mieux, et aussi certains câbles, car je sais plus ou ils vont. Je comprend pas, Boosty dis que les moteurs sont livrés vidangés !!! j'ai regardé la jauge d'huile et y'a plein d'huile dedans !!!! dois vidanger cette huile et remettre du neuf ??? et au niveau de la boite y'a de l'huile dedans ou non ??? je sais plus maintenant.
    Le moteur est arrivé à 14 h 15.
    Certains fils du moteur je sais ou ils vont mais je prendrai des photos Bruno demain et tu me dira ou je les mets. Merci d'avance et j'espère que tu sauras connecté pour me répondre.
    Dans le doute fait la vidange, même chose pour la boite fait la même chose.
  3. mike67
    moi a ta place j'aurais mis le 72cc ça se voie pas Gérald au moins tu aura un peut plus de pèche vue que tu est grand c'est mieux et oui vidange l'huile de merde .. et prend de la bonne huile moteur ! même si c'est un peux chère mais au moins c'est bon pour ton moteur (de la 100% synthèse )
    J’arrête pas de lui dire.. Gérald est une tête de mule :p
  5. mike67
  7. Gerald59
    Donne moi un schéma stp qui explique bien ou je branche toutes les durites air et essence sur le carburateur. pas une vidéo un schéma stp Merci
    Il devrait pas mettre sur son site que les moteurs sont vidangés, c'est faux et j'en ai la preuve et d'ailleurs je lui ai dis, il m'a juste dis de changer l'huile, mais cela n'est pas en accord avec ce qu'il écrit sur son site.....
    Prend model sur ton scooter avant de démonter le moteur.. o_O
  9. Gerald59
    Je te demande le branchement des durites sur le cabu Bruno
    :D
  11. Gerald59
    Pas très clair se schéma je trouve, y'a pas un mieux que ça
  12. sc4t
  13. Gerald59
    Le carbu était démonté quand je l'ai pris
  14. Gerald59
    Regarde la sortie ou y'a le kick y'a comme un bouchon noir on dirait un filtre, je laisse comme ça ou faut l'enlever et mettre celui que je te montre, et celui de la boite à air il reste comme ça ou faut le mettre quelque part, je suis perdu la.
    [attachment=2113] [attachment=2114] [attachment=2115]
      85.9 KB
      107.8 KB
      101.7 KB
  15. mike67
    j'arrive plus a suivre Gérald :D
    en tous cas le coup du culbuteur qui manque hahahaha j'ai bien rigolé
    ta pas de chance :confused:
    pour le System de dépollution ne branche plus rien c'est inutile et ça pourris la boite a air en plus
  16. Gerald59
    Explique toi mieux je comprends pas, met la photo que j'ai mis que je sache de quoi du parle
  17. Gerald59
    Y'a un câble la il va ou ? et l'autre il part du démarreur je suppose à la batterie, et le bouchon noir sur le cache culbuteur, y'a une durite à mettre ou non ?
    A l'aide je suis perdu grave.
    [attachment=2116] [attachment=2117] [attachment=2118] [attachment=2119]
  18. sc4t
    Le bouchon du cache culbuteur, oui tu doit placer une durite et la laissé pendre sauf si tu a toujours le System anti-pollution sur le pot tu y relie la durite qui part du cache culbuteur
    Oui tu le laisse
    Le gros câble ta pas une meilleur photo..
  19. Gerald59
    Ou sont mes derniers sujets ???
    Un cable part du démarreur et l'autre part la ou y'a les fiches qui elles se branches au moteur, tu dis tu doit placer une durite hahaha je veux bien mais laquelle aussi ?
    Y'a pas un schéma tout simple qui explique d'ou part les durites et elles vont ou ? et au niveau des câbles électriques aussi y'a rien
  20. sc4t
    Pour la durite du cache culbuteur relie mon dernier message..
    Pour les durits
    [attachment=2120]
